Подключение внешнего аудиоустройства к голове Pioneer...как?
Сообщение 1307 »
Вот задался целью подключения к голове Pioneer DEH-P80MP внешнего аудиоустройства, например кпкшника или mp3-плеера. Вроде как в устройстве есть такая фишка как AUX-источник... порылся в мануале, оказалось, что можно подключить через шину IP-BUS, для чего пользуются кабеля типа CD-RB10 и CD-RB20, погуглив обнаружил, что существует проблема с их покупков ввиду наличия их отсутствия и цены в районе 100 зелёных енотов. Вторую проблему организовало зеленая скользкая земноводная рептилия, которая пригрозила, что будет душить :( ...
Нарыл распиновку, где
1 BUS - (negative)
2 Земля через конденсатор
3 Замкнут на пин 2 внутри головы
4 Пустой
5 BUS + (positive)
6 Замкнут на пин 2 и 3 внутри головы
7 Аудио вход (L+)
8 ASENSB (Вероятно управляющий)
9 Аудио вход (R+)
10 Аудио вход (R-)
11 Аудио вход (L-)
Я так понимаю если мы делаем RСA, то на правый колокольчик вешаем 9+10, на левый 7+11.
Но народ в нете пишет, что
[quote]
(Если углубиться в изучение печатной платы, то можно выудить след. информацию:
1. Эти контакты подключены к TA2050S через резисторы 181 Om.
2. Еще имеются дублирующие контакты N 10 и 11, но они подключены к тем
же ногам TA2050S через резисторы 22.3 kOm. След., звук будет тише.)
quote]
выходит, что 10 и 11 не для колокольчикофф ?
Может кто занимался данным вопросом или другие варианты спаривания аудиоустройства и головы (или стоит обойтись простым fm-модулятором за 1000 деревянных??? )
распиновка IP-BUS
распиновка IP-BUS
распиновка IP-BUS.gif (3.18 КБ) 6200 просмотров
Jonyk
Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Сообщение Jonyk »
На днях сделал себе кабель для подключения mp3 плеера к "голове", у меня FH-P6600R, работает на ура. За основу взял отсюда http://www.stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/
