Крепежный болт фильтра АКПП
Добавлено: 02 июл 2005 20:42
Motodor
Добрый вечер.
Наконец-то решил поменять масло в АКПП. Снял паддон, открутил фильтр ... когда откручивал фильтр один болт поддался без усилия, я особо внимание на это не обратил... после всех прочисток, замены прокладки начал все собирать...
Есть у фильтра один очень длинный болт с резьбой на конце, так вот, когда я попытался его затянуть у меня это не вышло, он доходит до конца и проварачивается!! на нем резьба в порядке, наверно внутри сбита? почему это случилось я не знаю, следов вскрытия коробки не было, может заводской брак?
Вот сижу думаю, что делать... впринципе он никуда не денится, если раскрутится то упрется в паддон и будет издавать звуки
Или он свержку вкручивался в какую-то важную деталь (думаю врядли)??
что делать
Nissan Pulsar CJ-I 1999
Добавлено: 03 июл 2005 10:14
Motodor
ой не на тот форум запостил
Добавлено: 04 июл 2005 09:14
Trusishka
такая же фигня, тоже один болт прокручивается, пришлось его удерживать газовым ключом, чтобы затянуть на нем гайку
Добавлено: 05 июл 2005 13:23
если болт вкручивается в тело, тогда обезжирь тело а болт намаж паксиполом.
сделай на болту в районе резьбы вроде шапочки такой из паксипола и вкручивай до упора. если болт не обезжиривать тогда его можно будет без проблем выкрутить когда необходимо.
Добавлено: 13 июл 2007 11:25
Advocate
фильтр акпп расчитан на всю жизнь автомобиля! Вскрываешь коробку - получаешь головную боль в дальнейшем! На офиц СТО не меняют фильтр АКПП на максимах.
Добавлено: 13 июл 2007 12:52
Trusishka
Advocate писал(а):фильтр акпп расчитан на всю жизнь автомобиля! Вскрываешь коробку - получаешь головную боль в дальнейшем! На офиц СТО не меняют фильтр АКПП на максимах.
враки, не может такого быть.
Добавлено: 13 июл 2007 14:17
Advocate
заедь на официоз и узнай! Фильтр можно поменять если у тебя коробка умерла! а при замене масла не меняеться! По крайней мере на А33 - это точно! да и на остальных я думаю оже!
Добавлено: 17 июл 2007 11:26
Anka
если ты про металлические сеточки, то возможно ты прав. сеточки промывают и ставят обратно
Добавлено: 17 июл 2007 11:51
Advocate
коробку вскрывать не надо!
Добавлено: 17 июл 2007 11:53
Advocate
впрочем как хотите можете вскрывать!
Добавлено: 17 июл 2007 13:34
Trusishka
Advocate, у меня закрадываются смутные сомнения, что ты прав, ибо один из болтов выкручивается только при полной разборке коробки. Но тогда получается, что неправ Stasmaxima, а это маловероятно и неправы магазины, усиленно впаривающие фильтры для коробки
Добавлено: 17 июл 2007 14:18
Advocate
Еще раз! Замена фильтров происходит только при ремонте коробки. И достаточно только замена масла на новое. На япошках этого не делают!
Поменять масло в АКПП можно двумя способами: снимая поддон коробки и просто отвернув сливную пробку. Первым вариантом имеет смысл воспользоваться на машинах с большим пробегом, сомнительным прошлым или при подозрениях, что картер коробки выносил удары. При таком способе замены масла объектом пристального внимания будет служит всё, что Вы увидите сняв поддон, в том числе маслянный фильтр АКПП. При необходимости замените его или прочистите. Для замены масла таким способом потребуется чуть меньше 5 литров DEXRON III. Способ замены масла в АКПП путём простого сливания старого масла и заливания нового потребует от Вас покупки всё тех же примерно 5 литров DEXRON III.Но в целом вскрывать коробку не рекомендуют!
Я на официозе менял уже несколько раз! В Киеве, Харькове и в Крыму - нигде не вскрывали коробку. Только замена масла!
Добавлено: 22 июл 2007 06:08
Вадон
Advocate писал(а):заедь на официоз и узнай! Фильтр можно поменять если у тебя коробка умерла! а при замене масла не меняеться! По крайней мере на А33 - это точно! да и на остальных я думаю оже!
может им просто лень возиться, хотя мне лично такая постановка вопроса по душе - меньше возни!
