Некоторое время назад треснул верхний бачок радиатора - его мне благополучно запаяли. Через некоторое время стало ясно, что проблемы не кончились, начал уходить антифриз из бачка. Несильно, доливал понемногу в бачок раз в 2 недели.
Пару дней назад кончился горячий воздух, судя по тому, что в бачке антифираза было по максимому, начал грешить на климат, заслонки и так далее. Открутив крышку радиатора ужаснулся тому, что там пусто. Несмотря на полный расширительный бачок влил в радиатор полтора литра антифриза.
Как жить дальше, где искать антифриз? Подтеков не видно, дыма вроде бы нет, масло в двигателе вроде бы нормальное. Подтеков нигде не видно...
На авто ру сказали, что может уходить через прокладку клапана хх. Дойти может до блока управления. Правда ?
