Страница 1 из 3
Засада на первой передаче...
Добавлено: 04 сен 2007 19:46
Павлян
Доброго времени суток, Уважаемые!
Замечаю последние пару дней - с утра, после запуска автомобиля, не прогревая его, начинаю движение на первой (механика) даже не добавляя газу (обормоты и так под 1500) - проявляется очень нехороший скрежет, (причем именно в этот момент, погреешь подольше, или добавишь чуть газу и переключишься - все пропадает... Коробка работает ровно, без заиканий, в движке масло на уровне... Кто-нить сталкивался с подобным? Шозанах??? Такой звук ничего хорошего не предвещает... Сразу скажу, что месяц назад по регламенту была замена ролика-натяжителя, подшипников генератора, ремней, пыльников, масла и пр.
Добавлено: 04 сен 2007 19:55
Павлян, В таком виде это не вопрос а загадка :D Ну вот у меня то-ж на холодном запел сначала выжимной, а потом уже напостоянно, может где-то тут разгадка...
Добавлено: 05 сен 2007 09:23
Павлян
allert,
Ну уж обьяснил как смог :D Да уж.... Просто полагал, что может у кого была подобная ситуация, за то вопрос и задал. А выжимной ведь никак не продиагностировать, ничего не разбирая... Похоже, надо ехать на диагностику :?
Добавлено: 05 сен 2007 11:32
ALG
Павлян, попробуй, как заведешь, до начала движения, сцепление выжать и подержать секунд 30. Если скрипит холодный выжимной, он за это время прогреется.
Добавлено: 06 сен 2007 00:25
Павлян
ALG,
Спасибо тебе, очень дельный совет, завтра же с утра проверю и отпишусь, в этом ли дело...
Добавлено: 06 сен 2007 14:25
Павлян
Дальше - больше... Похоже что дело не в выжимном, т.к. следуя совету ALG - "погрел" подшипник в течении пары минут на выжатом сцеплении - без изменений. И похоже всё дело в каком-то подшипнике (чуйка) потому как даже если машина прогрета - звук всё равно присутствует при начале движения, уже что на первой, что на второй - дальше не особо слышно... У кого есть схема расположения всех подшипников движки и навесного? Чтобы методом прослушки и исключения найти подлеца...
Добавлено: 06 сен 2007 19:08
Kar_max
А при выжатом сцеплении звук пропадает?
Добавлено: 07 сен 2007 10:41
Павлян
Kar_max,
На стоячей машине его нет вообще, что отпущенным, что с выжатым сцеплением, тока в начале движения, и только вперед, на задней нет ничего...И если раньше он был только на первой, то сейчас уже и после переключения слышно, (прогрессирует <удалено цензурой>) проедешь метров 500-800, "притирается" и посторонний шум пропадает...
Стоп! понял твою мысль! при начале движения када хрустит выжать сцепление и послушать... попробую!
Добавлено: 07 сен 2007 14:12
ALG
Павлян, суппорта тоже иногда издают странные звуки(с)... :roll:
Добавлено: 07 сен 2007 14:34
денисий
Kar_max
А если бы пропал,то какой из этого можно сделать вывод?
Добавлено: 07 сен 2007 19:19
Kar_max
Если исчезает, то подшипник первичного вала может дуру гнать. У меня так начиналось. Потом на стоячей шуметь начал, потом масло из коробки полезло через сальник.
Добавлено: 10 сен 2007 15:31
Павлян
Kar_max,
Да, щас он уже шумит не по-децки, в смысле не громче а постоянно, сцепление выжимаешь - звук пропадает через пару секунд, подключаешь - стрекот продолжается... Потеков масла не наблюдаю... В любом случае на осмотр к врачу :(
Добавлено: 10 сен 2007 15:34
Павлян
ALG,
Не, не суппорта, я тож так думал, но выжим сцепления на их звук не влияет...
ALG
95% - выжимной.
Добавлено: 10 сен 2007 15:40
Павлян
ALG,
Оп-па... где выжимной - там по-ходу и диски, и корзина, чтобы больше туда не лазить, прально понимаю? Или все не так страшно?
