Засада на первой передаче...
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Замечаю последние пару дней - с утра, после запуска автомобиля, не прогревая его, начинаю движение на первой (механика) даже не добавляя газу (обормоты и так под 1500) - проявляется очень нехороший скрежет, (причем именно в этот момент, погреешь подольше, или добавишь чуть газу и переключишься - все пропадает... Коробка работает ровно, без заиканий, в движке масло на уровне... Кто-нить сталкивался с подобным? Шозанах??? Такой звук ничего хорошего не предвещает... Сразу скажу, что месяц назад по регламенту была замена ролика-натяжителя, подшипников генератора, ремней, пыльников, масла и пр.
Listen.....
- Павлян
Listen.....
- Павлян
На стоячей машине его нет вообще, что отпущенным, что с выжатым сцеплением, тока в начале движения, и только вперед, на задней нет ничего...И если раньше он был только на первой, то сейчас уже и после переключения слышно, (прогрессирует <удалено цензурой>) проедешь метров 500-800, "притирается" и посторонний шум пропадает...
Стоп! понял твою мысль! при начале движения када хрустит выжать сцепление и послушать... попробую!
Listen.....
