РУССКИЙ Паяльник не берет, ....... =(((((
Собратья подскажите, пожалуйста, чем бы таким "запаять микротрещину" на металлической трубке от бачка ГУР... зимой знакомый сел за баранку и без прогрева сразу начал руль вращать ... не хороший человек... прям скажем! В итоге образовалась маленькая такая неприметная трещинка на трубке - жидкость из бачка уходит - подливал подливал - достало меня это дело! пробовал холод сварку - не берет, хомут - не встает (дырка на на изгибе =(( ), РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ СТАРЫЙ МЕТОД -ПАЯЛЬНИК!!!! - и ..... не взялось!!!!!! =(
раельно заделать али плюнуть и купить новую?
И заодно вопросик - распылитель омывателя фары улетел - нет ли у кого? (сам мотор остался =)
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Паял с кислотой? Или просто припоем и канифолью? Ваще при пайке всяких хитрых металлов, типа никелевых сплавов, мельхиора, кроме припоя используется паяльная кислота и всяческие флюсы. Самый известный флюс - спиртовой раствор канифоли.РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ СТАРЫЙ МЕТОД -ПАЯЛЬНИК!!!!
Круче всего паять медь: слегка зачистил место пайки, обдал канифолью, взял припой - капнул и зашибись. Если просто так запаять не удается, то надо хорошенько прогреть деталь, которую паяешь и перед нанесением припоя обработать место пайки кислотой. Я сам паял в своей жизни много чего - можно паять практически любые металлы. Так что пайка - верняк. Тока надо умеючи...
- Gamlet
Необходимо снять бачок, тщательно обезжирить трубку, смазать клеем Моментом (88-м и т.п.), одеть термоусадочную трубку (с нахлестом, естесственно) и осадить горячим воздухом. Для верняка можно задуплить вторым слоем. Давления нет, я думаю, что работать должно.
Какраз в этих трубках и есть давление!!! Менять нужно.Gamlet писал(а):Предложу свой способ.
Есть, но небольшое. Откуда ему взяться в трубках возле сообщающегося с атмосферой бачка? Нагревается - это да, и от движка и от работы. Так что, Gamlet, , наверное с твоим способом все-таки придется не согласиться. Более надежен способ ремонта с эпоксидкой или поксиполом - только надо сделать намотку из капроновой нити. Но все это так.... на первое время.Какраз в этих трубках и есть давление!!! Менять нужно.
А сама неприятность интересно выявилась - машину зимой этой купил в самые морозы. Праздник и все такое - аппарат после Honda Civic - ВЕСЧЬ!!! знакомый сказал кто продавал - все до тебя сделали - не парься! .. ну не вопрос - я и решил только через 10 тыщ капот открыть под плановое ТО. =) ...счас!!! на футбол поехал - ночью возвращаюсь - за километр до дома - машина как трактор начала работать - я аж обалдел - и ЭТО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ - ... ну меня мысли и пробили а что дальше будет!!! короче открыл - смотрел, искал - ночь не видно ни хрена... дополз до дома -думал утром после ночи пройдет =) как же! - то же самое - и тут увидел - в ГУР Жидкости нет!!! начал звонить по объявам в сервисах - говорят.... замена рейки =))) ну в итоге к своему спецу зашел - купили жидкость - залили - пока ехали шум потихоньку стих ... приехали на сервис - мужики поменяли хомут на стыке рейки с резин трубкой. типа ездий.... вот и езжу - пока сам с товарищем не докопался..... достало доливать!!! ... а так АППАРАТ - С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!! =)
Знакомые сегодня идейку подкинули: подъехать к ребятам, которые занимаются кондиционерами - и попробовать у них трубку заказать под размеры и чтобы выгнули также.
Может вариант???
