Лопнул подводящий шланг ГУР (высокого давления) на Максиме
Добавлено: 28 авг 2007 14:04
snoop
Столкнулся блин с такой проблемой - лопнул шланг высокого давления ГУРа на Максиме 90 г.в. Он резиновый, внутри металическая оплетка. Подскажите пожалуйста что можно сделать, где его можно купить, как заказать или может можно починить или заменить каким-нибудь аналогом... Без ГУРа лучше не ездить, как я понил из другого топика, так что машинка пока стоит на ремонте :(
Добавлено: 29 авг 2007 11:15
oleg custom
Только замена шланга
Добавлено: 29 авг 2007 11:25
MadmaN
ремонту не подлежит.сам недавно мучился с этой заразой.за новый у нас просят 5000руб.я взял б.у за 2000руб. Хорошо хоть машина не загорелась.а менять 2мин.
Добавлено: 29 авг 2007 15:06
LIS
Когда у меня на опеле такое случилось, то я поехал в обычный автомагазин и нашол от от какойто другой машины шланг, вроди даже от жигулей, вышло в районе 100-200 руб. Эта машина ездиет уже 4 года и ничего снова не потекло.
Добавлено: 29 авг 2007 16:20
snoop
MadmaN, у нас тоже новый 5000 руб, из Японии везут 3 недели. Дорогой он какой, удивительно :(
LIS, повезло тебе что нашел подходящий аналог. С Максимой похоже так не получиться...
Добавлено: 01 сен 2007 09:26
snoop
Я вот что подумал. Этот шланг выходит из железной трубки. Что если отрезать эту трубку посередине, удлинить ее (приварить кусочек такой же по толщине трубки), затем обрезать шланг на пару см (он у меня потрескался и лопнул в месте крепления к железному стакану на конце трубки) и снова вставить его. Никто не делал подобного ?
Добавлено: 01 сен 2007 09:42
Fastas
Вообще-то шланг надевается на металлическую трубку, а поверху обжимается другой. Удлиннение верхней не поможет без удлиннения внутренней (чтобы было по чему обжимать). И то данный метод не даст 100% гарантии надежности.
Самый простой выход - знакомый токарь и более-менее подходящий шланг, естественно высокого давления. Точим переходники от одного штуцера (шланга) к другому (месту присоединения). В качестве образца токарю нужен старый шланг. Работать будет! :)
Добавлено: 04 сен 2007 16:27
snoop
Fastas, да, посмотрел я повнимательнее. На обоих концах резинового шланга прикреплены металические трубки. Проблема решилась так: отрезал металические концы с обоих сторон и приварил их к другому шлангу. Только меня очень интересует, подойдет ли на замену этот шланг: он высокого давления, но кислородный, взят у камазистов. Жидкость ГУРа агресивная среда для кислородного резинового шланга?
И посоветуйте какую жидкость залить пожалуйста, а то вся вытекла :(
