Посторонние звуки в районе задней полки
- Автомобиль: Maxima A32 97 3.0 АКПП
Щелкающий звук. Как на резких кочках так и на больших плавных (когда машина переваливается).
Звук локализовать не удаётся Кажется, что он идёт от центра заднего стекла.
Заранее всем спасибо за ответы.
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
И амортизаторы были на исходе.
Собственно, в этой поездке они и кончились + стал слышаться скрип из левого заднего угла. Амортизаторы поменял, а скрип остался.
За 15 минут нашли его источник.
Отвалилась в двух местах точечная сварка (если залезть в багажник и отогнуть обшивку в левом дальнем углу, то эта сварка идет как бы по колесной арке. Проверяли, подложив тряпку в тех местах, где сварка отошла.
Скрип практически пропадал.
Приварили и порядок! Вопросов больше нет.
Дорога была очень рельефная, с какими-то вдавленными участками. Ехали быстро и кузов в таких местах прямо "нырял" и "подпрыгивал". Видимо там, где не хватило убитых амортизаторов, отработал кузов
Константин
- imagine
- Автомобиль: A32, 1998, 3.0
ещё была проблемка с потрескиванием на ухабах... оказалось что засорились крепления заднего стекла. если открыть багажник, там идёт фальш на болтах, прикоывающая весь низ стекла. её открутить, там несколько креплений. так вот, междё стеклом и креплением грязь, и при соприкосновении стекла и крепления (и между ними разумеется грязь) раздавался мерзкий скрип...
всё вылечил ...
