сменил акпп на мкпп .что сделать?
- Автомобиль: А33, МКПП, VQ 2.0. 2001г.в
- Samurai555
- Бармаглот
Ну это ты загнул!!!на датчике положения др.заслонки 2е клеммы одна на двс другая на кпп
это называется датчик положения дроссельной заслонки - переменный резистор и датчик полного закрытия и полного открытия... Throttle position sensor и Throttle switch по английски С обоих этих датчиков инфа идет как в мозги двигла, так и в мозги коробки. А вот мозги коробки на мозги двигла никак не влияют и наоборот.
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
я бы пошел проверенным путем: самодиагностика датчиков (менять неисправные), осмотр и замена свечей, промывка форсунок со снятием и замена мертвых, проверил бы что там с катализаторами, проверил (заменой на завеломо исправный) датчик расхода воздуха и т.д.
Именно в такой последовательности....
Но это только если есть реальная проблема.... А для понимания этого ответь на первый вопрос...
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
Катализаторы в порядке?
Маф-сенсор проверь - возьми на часок на разборке исправный под залог.
Ну и проверить регулировку ДПДЗ, давление топлива в рампе.
Больше вариантов нет - только субъективные ощущуения.... ну если не брать конечно экстремальные варианты типа убитых поршневых колец и подклинивающих супортов...
В любом случае, замена коробки никак на это не влияет... Если конечно про этой замене никакие провода не пооторвали...
Стас АКА Бармаглот
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
- Stasmaxima
если учесть что;а может все таки напишешь что за машина?
следовательно их не один а три, следовательно а 32 или са33....катализатор один менял
версия первая - а 32....
не едет,,,, ага ,,, а давление топлива мерил кто или нет а??
ну то что переделка с акпп на мкпп здеь точно не при чем, сомнений не вызывает...
а может сцепление буксует, а что как вариант....
не едет ага.... а может катализатор стоит от мотра 1,6 литра , а у нас мотор 3,0... вот и не едет , а что ? как вариант....
Я,
конечто да каждый день почти...честно говоря думал что вы сталкивались с такой проблемой
