Отсоединяю нижний контакт от датчика (который держит связь с коробкой) все в норме, кроме того даже не загорается "check", но заметно снизилась тяга, и расход соответственно.
Ставим дачик от цефиры - такая же байда
Диагностика показывает, что все в норме, никаких ошибок.
1)Как определить датчик ли все таки это или что-то другое?
2)Датчик от 2-литрой А33 имеет такие же параметры как у меня или нет?
3)Какой каталожный номер датчика на арабку?ехист дает 22620-4m501, а на моем же датчике совсем другой номер, что-то типа "A22BSF...."точно не помню.
FAQ курил ничего похожего не нашел...
