Плохо заводится после замены масла.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
Добрый день.вчера поменял масло и фильтр а также топливный фильтр.масло хорошое фильтра тоже вроде как хорошие(не оригинал других небыло)вот в чем собственно проблема на горячую машина заводится вроде нормально но не так как раньше (с пол оборота) надо покрутить стартером а на холодную это просто ужас надо покрутить хорошо чтобы завести.после того как схватила работает не устойчиво около 20с. На 200об.мин потом выходит на 1500тыс.и все работает устойчиво не хандрит.я такое уже читал на форуме вроде а сейчас не могу найти.подскажите кто что знает.:(
С масляным фильтром никак не связано, завестись она должна и без масла... (никому не проверять :D ). А вот с топливным проблемы, вернее с подачей бенза. Очевидно сбрасывается давление (типа негерметичность) и пока закачает - нервно ждешь. Проверь подтеки бенза.
pafnutius
Сообщение pafnutius »
MadmaN, сам фильтр могёт быть бракованным.
