Повышенный износ резины
- Рассохин Александр
- Gamlet
Развал тебе сделать не могли, только схождение, а проблема может быть и в этом. Поймал ямку, вроде все на месте, схождение есть, а колесо, к примеру, "ушло" назад. Машина-то прямо едет и вроде никуда не ведет, а в поворотах начинается интересное.
Но это мое мнение. У меня было такое.
- volodya101
Re: Повышенный износ резины
1. перед сход-развалом делают диагностику подвески ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе - бессмысленно выставлять углы, если есть люфты.Рассохин Александр писал(а):Всем привет!!! Недавно заметил, что стало подъедать резину, заехал сделал развал, всеравно ест, потом сделал диагностику подвески (мало-ли что), сказали, что подвеска в поряде, проверили геометрию кузова - все ОК, может кто-нить подсказать в чем может быть проблема?
2. процедура сход-развала должна завершаться выдачей результатов в распечатанном виде, где будет указано несколько параметров.
у вас такая бумажка есть?
3. основные параметры, которые должны быть перечислены :
3.1 углы схождения передних колес.
3.2 углы развала передних колес.
3.3 кастор передних колес (угол наклона стойки)
3.4 углы схождения задних колес.
3.5 углы развала задних колес
4. какое давление в шинах?
5. какой стиль вождения? не проходите ли вы очень крутые повороты очень быстро? (на грани срыва?)
Deesya
- Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
сьедает резину
Deesya
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
По центру,как правило,это очень сильно перекачанные колеса - пятно контакта маленькое и в центре,протектор выпираетDeesya писал(а):а если резину ест по центру на задне оси?
Deesya
