Термодатчик на J30
Добавлено: 19 июл 2007 15:04
x3a
Привет всем кто обратил внимание. Проблема в том, что не могу найти термодатчики для замены (хотел взять на екзисте). На фото показаны два датчика, один на мозги второй на приборную панел. Тот что на мозги вроде нашел(Nissan 22630-51E10 Датчик уровня топлива) почему то оригинальная запчасть так называется хотя экзист предлагает аналоги в этом же окне в котором и оригинал а там написано что термодатчик. В общем вопрос правильно ли я взял датчик и как мне найти второй. Если кто знает просьба ответить. Заранее спасибо.
Добавлено: 19 июл 2007 15:06
x3a
вот так чуть путано написал так как запарился его искать
Добавлено: 19 июл 2007 15:28
Kar_max
Вуаля.
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2 ... =01A&sr=22
На Japancats: электрика кузова/электрический блок.
Добавлено: 19 июл 2007 15:53
x3a
Kar_max
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Добавлено: 19 июл 2007 16:04
x3a
Решение проблемы.
Код запчасти/наименование
25080-89903/Датчик
22630-51E10/Датчик уровня топлива
Первый датчик температуры который идет на приборную панель.
Второй (Датчик уровня топлива, почему то он так называется на экзисте) этот идет на мозги.
Добавлено: 19 июл 2007 18:51
Kar_max
А если взять 22630-51E02 ? - вроде как тоже Nissan делает.
Делая заказ, определяй, что тебе нужно: датчик температуры двигателя, двухконтактный, который на мозги сигнал дает, желательно оригинал (если желательно
). Пусть манагер парится, а если не то привезет, то можно ему в рожу плюнуть, и сказать "дэнги давай".
Добавлено: 20 июл 2007 19:47
x3a
22630-51E10/Датчик уровня топлива-exist говорит что такой больше не выпускается и для замены предлагает 22630-51E02. Так что это одно и то же. В комментарии пишет что это термодатчик, а не датчик уровня топлива как раньше.
