антифриз nissan
- Серега-А33
антифриз nissan
алексей Lean
- Автомобиль: ниссан максима А33 3 литра АКПП 2001г.в.
Антифриз
- AHILES
Re: Антифриз
- Святой
Re: Антифриз
алексей Lean
Re: Антифриз
- Neo
Re: Антифриз
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Антифриз
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Re: Антифриз
Да и вообще зачем менять ее ?
- Коляныч
Re: Антифриз
ICQ: 320302345
- Коляныч
Re: Антифриз
ICQ: 320302345
Re: Антифриз
Это может привести к КАТАСТРОФИЧЕСКИМ последствиям. Не говоря об экономических. Если не знаешь, что было залито - надо смешивать в баночке и смотреть последствия - не свернулось - ура! Но только летом. И то... лучше промыть и залить однородный, рекомендованный производителем...Кроме того, на зиму надо проверять и температуру замерзания. Менять крышку - моветон и засада! ИБО они могут быть и неисправные.. Коляныч имеет опыт установки нульсеновской крышки на Крайслере и танцев с поиском антифриза на ТТК (по-моему...) Хорошо не перегрел...алексей Lean писал(а): Как вы думаете смешение разного антифриза может привести к плохим последствиям?
Не согласен. Хотя база одна - этиленгликоль или пропиленгликоль (они смешиваются), но присадки в каждом антифризе - РАЗНЫЕ. Есть силикатные, есть карбоксилатные, есть антифризы, разрабатываемые для чугунных блоков, есть для аллюминия. Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством! Производители держат состав и количество присадок в тайне - поэтому как они поведут себя при смешивании..... тока эксперимент. Химия - сложная штука, но опыт (ф смысле эксперимент) всегда имеет результат!Коляныч писал(а):Синий, зеленый, красный и желтый на основе этиленгликоля, можно мешать.
- Коляныч
Re: Антифриз
Встал на мкаде, клапан в крышке почемуто открылся и не закрылся, в итоге антифриз на асфальте, "отремонтировав" на коленке кое как добрался до сервиса, купил новую.Анатолий Васильев писал(а):Коляныч имеет опыт установки нульсеновской крышки на Крайслере и танцев с поиском антифриза на ТТК (по-моему...) Хорошо не перегрел...
Я и привел в пример цвета которые мешал без последствий, пользуясь бесценным опытом коллег, соображая путем научного тыка и экспериментов, смешивая, выдерживая пару часиков и т.д.
ICQ: 320302345
