				Вопрос по усилителю.
				Добавлено: 13 июл 2007 11:55
				 mostag
				Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что это за входы и для чего можно использовать? Можно-ли на эти входы пустить сигнал с "головы" с передних каналов? Проблема в том что у меня установлена hands free  и до установки уся  сигнал шел в передние колонки, теперь звук идет через усилок на перед а с хендс фри  соответственно не идет т.к. провода просто отрезаны от динамиков (штатная проводка)? Если так низя то как прицепить выход FL+FR с головы к усилителю что-б звук от хендс фри шел через усилитель? Не пинайте сильно, ну ламер я в этом....
P.S. Если кому интерестно могу выложить фоты внедрения уся.
				Добавлено: 13 июл 2007 14:35
				 Lirik
				запутал.
давай по-порядку.
кто и куда идет.
и чего ты хочешь в итоге.
				Добавлено: 13 июл 2007 15:11
				 mostag
				Lirik, было: блок хендс фри подключен к голове таким образом что при входящем или (и) исходящем звонке он (блок) отключает звук во всех динамиках и в два (только передних) динамика выдает звук телефона (т.е. телефонные гудки,голос абонента и.т.п.) Сигнал (музон) с головы идет через блок хандс фри по штатной проводке.
                   имеем: Поставлен 4-х канальный усилок,передние динамики FR+FL отключены от штатной проводки и подключены через усилитель, соответственно сигнал с хендс фри идет на передние колонки но в "пустоту"(штатные провода передних колонок болтаются отрезаные в двери), так вот можно-ли эти отрезаные штатные провода подключить к усилителю (возможно-ли подать звук с хендс фри через те разъемы как на фотке выше или по другому
				Добавлено: 13 июл 2007 15:36
				 Trusishka
				Эти входы сделаны, чтобы подавать на них сигнал высокого уровня, прям с выхода мафона, который идет на колонки. Звук будет некачественный, лучше не использовать.
Усилитель похоже 4-х канальный. Подключай лучше через обычные экранированные кабеля RCA.
Проблему нифига не понял, у твоего мафона выход только по двум задним каналам чтоли?
				Добавлено: 13 июл 2007 16:19
				 mostag
				Trusishka, Ты прав усь 4-х канальный (писал выше), передние колонки подсоединены через RCA кабеля DAXX, двумя другими RCA мостом подключен саб,
задние по штатной проводке прям от головы(думаю надо отключить, как-то мешают) , так вот значит все-таки можно.... но тогда значит этот некачественный звук будет добавляться в усь??? Во блин...сам запутался...
				Добавлено: 14 июл 2007 11:16
				 mostag
				вот набросал схемки, красным помечены штатные провода которые в дверях болтаются,на них поступает сигнал с хендс фри (были FL,FR динамики) Как подключить эти провода к усилителю или к передним колонкам?
  или придется ставить дополнительные колонки.....
				Добавлено: 14 июл 2007 11:17
				 mostag
				стало вот:
				Добавлено: 14 июл 2007 19:01
				 Darkzone1
				Насколько Я понял у тебя сигнал шел с мафона на хендс фри, а с него на передние колонки? когда звонят хендс фри отрубает звук и включает звонок? если так, то может стоит попробовать с уселка провода которые идут на передние динамики, подсоединить к хендс фри, а от него на передние колонки.
				Добавлено: 15 июл 2007 08:21
				 mostag
				Darkzone1,
 Логично! Как это я сразу не додумался!
 Спасибо!,только теперь возник вопрос:не повлияет-ли такое подключение сильно на качество звука в худшую сторону (лишнее устройство, провода...). Понимаю конечно что звук не HI-FI но всеже....
				Добавлено: 15 июл 2007 20:22
				 Darkzone1
				Пожалуйста. Лично мое мнение, то не должно. Мнение гуру автозвука незнаю, попробуй узнаешь, думаю нечему не навредишь.
				Добавлено: 26 ноя 2007 23:22
				 Gavrosh
				mostag писал(а):Darkzone1,
подключил??навредил???
				Добавлено: 29 ноя 2007 03:19
				 igor5
				Чтобы правильно подсоеденить лучше обратиться к специалистам
Я уже так подсоеденял усилитель, не этот правда, да по ошибке прижал панель охлаждения к корпусу (прекратил поступление охлаждения ) СГОРЕЛ ОЧЕНЬ БЫСТРО
Гуру посоветуйте усилитель авто мощностью ватт в 100 но только высококачественный
Да и какие акустические системы посоветуете
				Добавлено: 29 ноя 2007 03:21
				 igor5
				Хотелось бы установить и забыть, тоесть чтоб работало
без вопросов
Мнесоветуют немецкий но что то догого загнули 350 думаю посоветоваться
				Добавлено: 29 ноя 2007 13:21
				 S.I.D
				я приторчал на JBL или MTX почти тоже самое для хотошей акустики нужна хорошая голова от нее видно будет что лучше ставить
				Добавлено: 29 ноя 2007 14:47
				 Zayha
				igor5 писал(а):Гуру посоветуйте усилитель авто мощностью ватт в 100 но только высококачественный
Я вовсе не гуру, но вот этот усилитель тебя порадует, если ты хочешь хороший звук,а  не просто громкий =) А ты уверян что тебе реально нужно наминалом по 100 Вт на канал?
http://www.magnitola.ru/Audison-LRX-4-300-p-259.html
