выручайте,нужна эл.схема а33
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
не ругайте и не гоните сразу в поиск,не могу нигде найти электросхему.беда такая,глючит датчик температуры воздуха на впуске,сам работает а дигностика показывает обрыв цепи,а тестер показывает что этот датчик дает температуру -45 на мозги.из за этого не включаются электровентиляторы и кондиционер, машина греится,на прямую вентиляторы работают.электрик просит схему,обьездил пол москвы ничего не нашел,в инете тоже ни как не нашарю.помогите кто чем сможет
toweroff
Re: выручайте,нужна эл.схема а33
Сообщение toweroff »
Dragrace писал(а):не ругайте и не гоните сразу в поиск,не могу нигде найти электросхему.беда такая,глючит датчик температуры воздуха на впуске,сам работает а дигностика показывает обрыв цепи,а тестер показывает что этот датчик дает температуру -45 на мозги.из за этого не включаются электровентиляторы и кондиционер, машина греится,на прямую вентиляторы работают.электрик просит схему,обьездил пол москвы ничего не нашел,в инете тоже ни как не нашарю.помогите кто чем сможет
так скачай с сайта техмануал, там все есть :roll:
Серега-А33
качал,именно такой схемы там нету,элекрик все схемы облазил по сто раз
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
у меня есть эта схема - там всего три провода :)
(Y) (B)
с датчика идут на блок ECM на контакты (70) и ( 58 ) соответственно, при этом ( 58 ) "земля" (GND-A)
и (B) вывод так же соединен с TCM (Transmission control module) с выводом (42) обозначенным как SENS(GND) то есть "типа" сенсор массы...
Серега-А33
спасибо уже не надо,вся проблема была в том что когда снимали паять трубку кондиционера открутили аккумулятор и воздушный фильтр,а под аккумулятором сбоку на крые стоят две релюшки и вот с одной слетела фишка которая как раз отвечает за этот датчик,я совершенно случайно одел ее и вот оно счастье как говорится)
