уходит антифриз
alex1274
уходит антифриз
Сообщение alex1274 »
С маслом разобрался.Теперь антифриз куда-то девается!!)) <удалено цензурой>!Может бачек сдох? Куда литр за день может уйти?
Ну если не видно явных следов и нет подозрения на прбитую прокладку - то есть предложение воспользоваться флюоресцентной жидкостью.
alex1274, Ищи подтеки и капли на асфальте! Радиатор прежде всего - слабое место бачки. Потом из помпы не течет ли - она вся внутри, заметно только снизу двигателя. Потом смотри в салоне, где печка - там малозаметно, но запах выдает обычно. Смотри нет ли эмульсии на масляной пробке! Если ничего нет, то может и в горшки уходить. В любом случае когда уходит - плохо, можно и мотор убить!
alex1274
уходит антифриз
Если пробита прокладка головы,то дым был бы белым.Правильно? в масле были бы белые сопли и мотор стал бы грется.под машиной сухо.в салоне антифризом не пахнет.ковролин сухой.
volodya101
Re: уходит антифриз
Сообщение volodya101 »
alex1274 писал(а):Если пробита прокладка головы,то дым был бы белым.Правильно? в масле были бы белые сопли и мотор стал бы грется.под машиной сухо.в салоне антифризом не пахнет.ковролин сухой.
Выкрути свечи. Та свеча в цилиндр которой уходит ОЖ - выглядит как новая . Ни нагара, ни вони. А белый дым не обязателен. На прогретой до 50 градусов машине, подставь руку под глушак. Пусть кто нибудь газанет пару раз. Капельки попавшие на руку лизни. Если конденсат - вкуса нет, если ОЖ то явный сладкий привкус. О. :roll:
Владимир
volodya101,
А это этиленгликоль! так чт о пару раз лизнул - зрение подсело! Дальше-больше :D
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Так не пить,а чуть языком коснуться. :D
alex1274, была у меня подобная хрень... скорее всего бежит радиатор, причем только под нагрузкой, поэтому на стоянку никаких луж я так и не обнаружил. бежало как обычно из под верхнего бачка и где-то за вентиляторами. поэтому особо и не было видно
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
такая за проблема была на предыдушей машине причем тоже под нагрузгой текло под таким напором что из под решетки радиатора была струя а при стоянии ничего не текло
alex1274
Нашел вчера(( весь мотор в зеленых пятнах.распыляет по всему моторному отсеку.что лучше заменить радиатор или герметик залить??
или герметик залить
Ну не жалко машинку то!?. Заменяй - про неродные мнения разные, зато дешево. Только пробочку новую обязятельно.
С новой я б не горячился, а вот работоспособность в паре - проверил бы.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Есть подозрение что опять виноваты инопланетяне - воруют они антифриз :) Нравиццо он им :) Тема инопленетян много раз обсуждалась но до сих пор не раскрыта. :)
