Дергается блин.....
Mike814
Дергается блин.....
Сообщение Mike814 »
Машина возится на сервис переодически но ничего конкретного предпринять не могут, говорят что все ок
1) При трогании с места тяжело тронуться без "микро-толчков" в момент отпускания сцепления, как не отпускай, что на первую переключаешься что на вторую. (Диск сцепления менялся вместе с корзиной, и выжимной подшипник, без результатно). Если сцепление просто плавно отпускаешь прямо чуствуешь как схватывает рывками. Ни на отной машине такого небыло(до того ездил только на немцах).
2) Когда едишь на скорости и газом поддреживаешь постоянные обороты нога по понятным причина слегка "гуляет". Максима настолько чуткая блин что все эти гуляния выражаются в рывках. Свечи менял. А если чутка отпустить газ то такое ощущение что тебя тянет назад. (Колотки и суппорта проверялись, колеса холодные как и должно быть). Так и должно быть ? стараюсь ездить от 2000 до 3500.
3) Вопрос про бензобак. Когда приезжаю на бензоколонку, и откручиваю крышку горловины. Раздается шипение как будто пиво открыл, воздух походу всасывает во внутрь. Это неисправность крышки !!!???
4) Иногда машина не ловит ХХ и глохнет ну это я так полагаю нужно РXX чистить.
Прошу прокоментировать вопросы может у когонибудь такое было...
3 - должно шипеть
1,2 = 4 + ДЗ
volodya101
Сообщение volodya101 »
Анатолий Васильев писал(а):3 - должно шипеть
1,2 = 4 + ДЗ
Лаконично!
+1! 8)
Владимир
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
1) у меня такая фигня была когда воздух попадал - к сцеплению шланг шел какой-то, поменяли - ушло...короче проверить нада на наличие прелостей
2) а не проще педальку под себя подрегулировать?
3) и у меня оно шипит, кстати "почему" самому интересно :)...причом воздух внутрь заходит как бы
4) ХХ и РХХ?
Nissan Maxima 3.0V6 Arabica МКП 1996г.р.
