Замена тосола???
Cyrill
Автомобиль: Nissan Maxima J30 V6 3.0 АКПП 1991, теперь МКПП
Замена тосола???
Сообщение Cyrill »
собрался заменить тосол. Какой можно лить? Хочу G12 Plus.... и где можно это сделать в САО?
А какой был? Если сине-зеленый - то сначала смешай небольшие количества, а то как бы они не свернулись (полностью ты все равно не сольешь). А с полной промывкой столько гимора.....
да у Stasmaxima. Да и нафига экспериментировать, если есть проверенная касторка?
Rufus
Re: Замена тосола???
Сообщение Rufus »
Cyrill писал(а):собрался заменить тосол. Какой можно лить? Хочу G12 Plus.... и где можно это сделать в САО?
Stasmaxima в САО
--= Краткость - с.т. =--
Cyrill
Сообщение Cyrill »
А какой гемор с промывкой? просто у меня еще бачек внутри в какойто грязи, я и его отмыть хотел.... а то из-за этой грязи не пойми какой цвет жидкости....? да, кстати де можно еще и бачек прикупить?
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/197/P877KO197.png[/img][/url]
Dimon-QX
Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Сообщение Dimon-QX »
Расскажите плиз про замену тасола, как и где чего откручивать. процесс заполнения системы. А можно тосол Felix лить ??????????
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
НАХ! Феликс и любой др. тосол!! Антифрис положено, зачем экперементы!?? Тосол!!, он агрессивный как БенЛаден, слышал мнение что может и каналыОЖ в башке проесть и на резинки не за-сь действует!! Тосол=>да в Таз его!!
Dimon-QX
а кокой антифриз посоветуете????? и сколько надо на VQ20??? Расскажите процесс замены антифриза где что открутить чтобы слить, потом как заполнить. Только купил Максаход себе?????
avk
Сообщение avk »
search.php тут есть ответ
Dimon-QX
спасибо добрый человек! :oops: Народ кому не трудно пожалёйста напишите процесс смены антифриза и какой лучше заливать?????? А то тут все стали сразу стариками и ни кто на сайте не был новичком
CeBep9lHuH
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
Сообщение CeBep9lHuH »
Если стоять лицом к машине, то с низу под радиатором есть болтик на 10 выкрути его подставь тазик ил чтонибуть другое. Покури минут 5 закрути его обратно. И залевай другой только по цвету что неотличался.
Dimon-QX
а завоздушинность и всё такое??? Я на опеле постоянно мучался когда надо было тосол поменять полностью, на заведённом моторе датчик приходилось откручивать чтобы воздух выгонять из системы
Dimon-QX
КАКОЙ АНТАФРИЗ ПОКУПАТЬ??????????????????????????????
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Еще с блока не помешало бы слить.
Dimon-QX
как с блока слить???
Kar_max
Сообщение Kar_max »
До безобразия просто. Находишь два болта на блоке, выкручиваешь их и вуаля.
http://nissan-maxima.5go.ru/html/3_25.htm Здесь глянь.
