Запуск в жаркую погоду
Добавлено: 12 июн 2007 13:52
zhantas
Добрый день, появилась проблема с запуском при жаркой погоде (от + 25 и выше). Если машина стоит на солнце больше часа, машина сразу не заводится, только после нескольких поворотов ключа. Если стоит в тени/в вечернее время/наутро заводится без проблем.
тест.
Добавлено: 13 июн 2007 13:46
Zasha
Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации.
Добавлено: 13 июн 2007 14:57
WALL
переодически такаяже фигня, свечи менял, не помогло. Затем заметил что если чуток подольше подержать ключ зажигания в пред последнем положении, чтобы насос подкачал бензина бобольще, то нормуль.
Видно просто бензин испоряется ,или перегревается, фиг его знает
Добавлено: 13 июн 2007 15:36
Rufus
WALL писал(а):переодически такаяже фигня, свечи менял, не помогло. Затем заметил что если чуток подольше подержать ключ зажигания в пред последнем положении, чтобы насос подкачал бензина бобольще, то нормуль.
насос у максимок (да поправтье ежели не прав) качает в положении "старт" и только.
Добавлено: 13 июн 2007 16:08
WALL
Чесно незнаю, но я его слышу чуток
Re: тест.
Добавлено: 18 июн 2007 16:13
zhantas
Zasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации.
Добавлено: 18 июн 2007 16:21
Прикольно- а как солнечная радиация влияет на запуск? :о)) Типа если на солце пятна-хрен заведешь и поедешь? (шютка) Стоит имхо померят сопротивление на датчике температуры (который на мозги температуру дает). Кривая сопротивления есть в мануале...
Добавлено: 19 июн 2007 16:34
zhantas
Егорий писал(а):Прикольно- а как солнечная радиация влияет на запуск? :о)) Типа если на солце пятна-хрен заведешь и поедешь? (шютка) Стоит имхо померят сопротивление на датчике температуры (который на мозги температуру дает). Кривая сопротивления есть в мануале...
Егорий,
попробуем поискать мануал, но у меня все таки подозрение на замок
Re: тест.
Добавлено: 19 июн 2007 17:53
Zasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации...
... и выставить автомобиль относительно геостационарной орбиты спутников Nissan... следует также учесть и лунную активность
