Про кондиционер
kostin_i
Про кондиционер
Сообщение kostin_i »
Автомобиль инфинити и30 2000 г.в. 3,0 л При работе климата в режиме авто, компрессор кондея не отключается, только если нажать экон или офф тогда компрессор вырубается. Может конечно так и должно быть, но помню на многих машинах у меня компрессор периодически включался и отключался при работе кондея (датчик давления наверное срабатывал). Подскажите, может кто сталкивался.
kostin_i, Компрессор работает на авто всегда, (в смысле муфта включена), а там он внутри сам давление регулирует.
Сообщение ?????????? »
allert, компрессор не работает всегда, он периодически автоматически включается и выключается в зависимости от созданного давления в системе
С уважением Васильевич
allert, васильевич, вы в чем-то правы, но и неправы одновременно. Если компрессор включился (муфта сработала по команде), то он крутит все время (ибо компрессор-не проходная насквозь система и если он стоит - то теплоноситель в системе не циркулирует). Давление регулируется дросселем и клапаном. Если они не справляются (резко выросло или упало) то тогда отключается муфта. На разных авто делают разные климатсистемы и разные режимы. Где-то отключают компрессор по достижении заданной температуры, где-то добавляют горячий воздух из печки. Так вот в режиме "авто" добавляется воздух, поэтому и не отключается компрессор.
