Как работает датчик температуры (вкл вентиляторов)
Добавлено: 03 июн 2007 23:44
Urik
Люди, подскажите как работает датчик температуры ОЖ, который включает вентиляторы. На ТАЗах как я помню, он просто замыкал 2 контакта. Снимаешь фишку - вентилятор молчит, замыкаешь проволочкой контакты - вентилятор включается. А на максиме.... У меня подозрение что он у меня не работает. Потому что вентиляторы не включаются. Хотел проверить. Снял фишку, сразу вентиляторы врубились на 2ю ступень. Пробовал контакты замыкать, все равно на полную работают. Как он работает, и как его проверить?
Добавлено: 04 июн 2007 08:41
Бармаглот
Вентилятры включают мозги!!! Датчика 2 - один на мозги, второй на показометр темп-ры...
Добавлено: 04 июн 2007 18:52
Urik
Ок. Как работают датчики? Как их проверить? Как имитировать температуру включения (первой и второй ступени) что бы проверить работаспособность цепи?
Дело то в чем. Я грешу на то, что у меня не включаются вентиляторы и двигатель перегревается. Как проверить, не знаю.
Кстати, когда включаю кондиционер, даже на холодной машине, вентиляторы включаются на вторую ступень. :( А при выключеном кондее, вентиляторов ни разу не замечал. Даже в жару, стоя в пробке.
Вот так! :( :D
Кто знает, чего делать? :D
Добавлено: 05 июн 2007 09:27
Бармаглот
Ты смотри по темп-ре двигателя.
При включенном кондее вент-ры всегда включены, но имхо на малую скорость...
Чтобы проверить включение вент-ров надо встать, открыть капот, и погазовать минут 5 ;-) Они и включатся.... А вот если стрелка показометра темп-ры поползет вверх выше середины шкалы, а вентиляторы не работают - тогда надо искать проблему.
Добавлено: 05 июн 2007 17:42
Urik
Ага. Я так сначала хотел проверить. Но у меня по ходу и стрелка тоже не правильно показывает. Я на даче минут 20 стоял газовал, вентиляторы не включаются и стрелка стоит горизонтально. я только по уровню тосола определяю. Если начало прибывать в расширительном бачке, значит перегревается.
Я когда в сервис ездил, мне тоже так пытались проверить. Постояли, погазовали, вентиляторы не включались, а температура по подсоединенному компьютеру была уже 110 градусов. Но я не помню, как у меня стрелка на панели была. Тогда у меня релюшка была неисправна на включение вентилятора. Сейчас сдеали.
Но я хочу проверить цепь! Попробовать съимитировать сигнал от датчика на включение вентиляторов и посмореть, включатся или нет.
К датчику подходят 2 провода и я вижу 2 пути работы датчика:
1 - замыкание их на массу при определенной температуре (2 провода - 2 ступени)
2 - Датчик как то хитро меняет сопротивление в зависимости от температуры
Когда снимаю разьем с датчика, вентиляторы включаются на полную(Это я так понимаю комп переходит в аварийный режим). Пробовал замыкать контакты - реакция нулевая (работают на полную мощность).
Ну что скажешь?
Добавлено: 05 июн 2007 18:35
Kar_max
Практически сам себе и ответил.
Обрыв и короткое замыкание на датчике температуры - включается аварийный режим. Замерь сопротивление датчика на горячем и на холодном двигателе. Исходя из полученных данных подключи переменный резистор нужного диапазона сопротивлений и экспериментируй.
У меня вентиляторы включаются при температуре 98 градусов (измерял мультиметром в районе датчиков температуры).
Добавлено: 06 июн 2007 09:04
Бармаглот
Urik, когда уровень в расш бачке начинает повышаться - никаого отношения к перегреву это не имеет!!! Просто давление в системе поднялось выше 1.1 атмосферы и пробка начала пропускать ОЖ в расш бачек. Он для того и нужен - жижа расширяется при нагревании ;-)
Не думаю, что у тебя сразу 2 датчика накернились!!!
И второе - если бы у тебя не работали вентиляторы - давно бы закипел нафиг!!! Летом, в городе да по пробкам да с кондеем - кипение без вентиляторов через 10 минут обеспечено!!!
Добавлено: 11 июл 2007 23:02
Urik
Тоже пробовал, но датчик плохо прилегает, и температура показывается заниженная. Я тогда опускал датчик в радиатор, прямо в жидкость. Так точнее.
А в выходные взял такую штуку, не помню как называется, пистолет, с лазерным прицелом, измеряет на расстоянии температуру. ВЕСЧЬ!!!
измерил температуру во всех местах какие только нашел. =))
Все нормально. Включается как положено.
Только при включенном кондее вентиляторы включаются на вторую ступень все равно при 30 градусах. чего с этим делать не знаю. =((
Кстати, температура облаков -37С. :D
Добавлено: 12 июл 2007 07:27
Urik, а температуру ядра земли не померял? :D
Добавлено: 12 июл 2007 21:06
Urik
Коробов Андрей,
Неа, энтой штукой можно только в зоне прямой видимости мерить.
Еще чекал температуру комфорки электроплиты - 600 с гаком градусов
и температуру жены - 36,2С :D
Добавлено: 13 июл 2007 00:31
Azik
народ, у меня стрелка термометра после того двиг разогреется поднимаецца на одну треть и все. весь день езжу, в пробках, с кондеем, иногда гоняю, а она не двигается.
вопрос чайника,кем являюсь, интересно.
А33, 3.0 АКП
ОФФ
Добавлено: 13 июл 2007 10:40
Nicolay
Это какая была температура на поверхности когда ты их мерял? И какие облака, они разные бывают. Похоже, что ты или какие то грозовые башни мерял или вообще серебристые :) . Ну или, скорей всего, прибор глючит, т.к. температура кучевых облаков (их чаще всего обычно и называют облаками) не может быть сильно ниже -10 -15 гр. от температуры на поверхности при базе облачности 1000-1500 метров.
Добавлено: 14 июл 2007 09:16
При включени кондея вентиляторы врубаются на 2-ю скорость независимо от температуры двигателя. Если это происходит, то цепь от мозгов до двигателей вентиляторов в порядке. Датчик температуры, который идет на мозги, работает как резистор, изменяющий свое внутреннее сопротивление в зависимости от температуры омывающей его жидкости. По падению напряжения на датчике мозги определяют его температуру. Поэтому замыкание контактов на массу ни к чему не приведет. Если быть последовательным в поиске неисправности, необходимо открыть мануал и провести диагностику в соответствии с изложенной там картой.
Добавлено: 14 июл 2007 16:36
Nicolay
Gamlet писал(а):Если быть последовательным в поиске неисправности, необходимо открыть мануал и провести диагностику в соответствии с изложенной там картой.
У меня, например нет мануала, а можно попросить выложить здесь короткий алгоритм действий, чтобы провести эту диагностику?
Добавлено: 14 июл 2007 20:12
