Как работает датчик температуры (вкл вентиляторов)
- Urik
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
- Urik
Дело то в чем. Я грешу на то, что у меня не включаются вентиляторы и двигатель перегревается. Как проверить, не знаю.
Кстати, когда включаю кондиционер, даже на холодной машине, вентиляторы включаются на вторую ступень.
Вот так!
Кто знает, чего делать?
- Бармаглот
При включенном кондее вент-ры всегда включены, но имхо на малую скорость...
Чтобы проверить включение вент-ров надо встать, открыть капот, и погазовать минут 5
Стас АКА Бармаглот
- Urik
Я когда в сервис ездил, мне тоже так пытались проверить. Постояли, погазовали, вентиляторы не включались, а температура по подсоединенному компьютеру была уже 110 градусов. Но я не помню, как у меня стрелка на панели была. Тогда у меня релюшка была неисправна на включение вентилятора. Сейчас сдеали.
Но я хочу проверить цепь! Попробовать съимитировать сигнал от датчика на включение вентиляторов и посмореть, включатся или нет.
К датчику подходят 2 провода и я вижу 2 пути работы датчика:
1 - замыкание их на массу при определенной температуре (2 провода - 2 ступени)
2 - Датчик как то хитро меняет сопротивление в зависимости от температуры
Когда снимаю разьем с датчика, вентиляторы включаются на полную(Это я так понимаю комп переходит в аварийный режим). Пробовал замыкать контакты - реакция нулевая (работают на полную мощность).
Ну что скажешь?
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
Обрыв и короткое замыкание на датчике температуры - включается аварийный режим. Замерь сопротивление датчика на горячем и на холодном двигателе. Исходя из полученных данных подключи переменный резистор нужного диапазона сопротивлений и экспериментируй.Датчик как то хитро меняет сопротивление в зависимости от температуры
У меня вентиляторы включаются при температуре 98 градусов (измерял мультиметром в районе датчиков температуры).
- Бармаглот
Не думаю, что у тебя сразу 2 датчика накернились!!!
И второе - если бы у тебя не работали вентиляторы - давно бы закипел нафиг!!! Летом, в городе да по пробкам да с кондеем - кипение без вентиляторов через 10 минут обеспечено!!!
Стас АКА Бармаглот
- Urik
Тоже пробовал, но датчик плохо прилегает, и температура показывается заниженная. Я тогда опускал датчик в радиатор, прямо в жидкость. Так точнее.У меня вентиляторы включаются при температуре 98 градусов (измерял мультиметром в районе датчиков температуры).
А в выходные взял такую штуку, не помню как называется, пистолет, с лазерным прицелом, измеряет на расстоянии температуру. ВЕСЧЬ!!!
измерил температуру во всех местах какие только нашел. =))
Все нормально. Включается как положено.
Только при включенном кондее вентиляторы включаются на вторую ступень все равно при 30 градусах. чего с этим делать не знаю. =((
Кстати, температура облаков -37С.
ОФФ
Это какая была температура на поверхности когда ты их мерял? И какие облака, они разные бывают. Похоже, что ты или какие то грозовые башни мерял или вообще серебристыеUrik писал(а):
- Gamlet
У меня, например нет мануала, а можно попросить выложить здесь короткий алгоритм действий, чтобы провести эту диагностику?Gamlet писал(а):Если быть последовательным в поиске неисправности, необходимо открыть мануал и провести диагностику в соответствии с изложенной там картой.
