АКПП работает только на первой скорости
Помогите разрешить такую проблемку.
На пепелаце (Максима А32, конец 1995 г., 3 литра, автомат) сгорел стартер. Был успешно поменян на новый, машинка заводится с полоборота, но нарисовались другие неприятности: во-первых сдох спидометр, не показывает, зараза, ничего, а во-вторых АКПП дальше чем первая скорость не идет, движок ревет, рычит, пепелац ползет свои приблизительно 30-40 км в час, обороты 4-5 тыс, а вот дальше никак, на вторую и выше не переключает. В чем может быть дело, куда лезть?
С уважением ко всем максимоводам
- Бармаглот
И вторая тема - проверь как работает трос переключения режимов коробки - может настройку сбили и в реале коробка стоит в положении 1!!!
Стас АКА Бармаглот
Вопрос Бармаглоту: вроде разъемы все сразу перепроверил, все на месте, все подсоединено, с проводкой тоже вроде все нормуль.
Еще полез предохранители посмотрел, обнаружил один сгоревший, на 7,5, правда, не разобрался от чего он. Может, спидометр не работает из-за него, а соответственно блок управления АКПП не получает данных об ускорении и не переключает коробку? Поменяю предохранитель - посмотрим.
Кстати, а можно поподробнее о тросе переключения режимов коробки: что это, где это, с чем едят и как регулируют?
С уважением
- Бармаглот
Неисправность коробки нехарактерная и носит явно управленческий характер.
Стас АКА Бармаглот
А я вчера разобрался, предохранители поменял, погонял пепелац на всех положениях - результат 0 целых хрен десятых... А ларчик просто открывался: полез опять к стартеру и нашел разъем от датчика скорости, который при сборке забыли подключить, он, зараза, завалился чуть ли не за коробку, можно сказать случайно обнаружил. А так забыл, что было 2 разъема, поскольку между снятием-установкой стартера прошло 3 дня
Еще раз всем спасибо
С уважением
