Не заводится
Guk81
Не заводится
Сообщение Guk81 »
Всем привет.
Такая штука приключилась, съездил только что от офиса до магазина все нормально приехал заглушил.Постояла машина минут 15,выхожу завожу как то не ровно работает, попробовал едет но совсем хреново 5 км/час и не набирает обороты.Потом совсем встала,заводиш чуть схватывает и глохнет.
Подскажите плиз что бы это могло быть. Сервисов рядом нет,а эвакуатор вызывать сразу не хочется.Может быть можно попробовать самому ликвидировать неисправность?
Спасибо.
Проверь предохранитель бензонасоса. Может и насос подох.
Guk81
Сообщение Guk81 »
Да совсем забыл двигатель 2л,автомат.
Поросто как то странно он подох,ведь всетаки 500 метров проехал?
Или это не важно.
Guk81, это пока давление не кончилось в магистрали. А чуть схватывает - это на парах подхватывает. Короче нет у тебя давления бензина.
Guk81
Сообщение Guk81 »
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Оттащил в сервис сказали бензонасос.Самое интерестное что начал искать оригинал в районе 10т.р. и на заказ(визитки дали в сервисе),не оригинал 3-4т.р.Походил позвонил нигде рядом нет ни того ни другово.Тут мастер мне говорит такие насосы стоят на жигулях и убежал на склад.Пришел с насосом,сверили точно один в один.Спросил стоит ли ставить наш насос на эту машину, он посмотрел говорит что это не наш а VDO (германия).Сам посмотрел и правда VDO.Цена 2250р.Ну собственно так как делать мне ни чего не оставалось пришлось поменять.Забрал машину показалось даже лучше стала разгоняться.
Guk81
Сообщение Guk81 »
Только я так и не понял мастер сказал что жигулевский а в заказ-наряде написано ГАЗ3302(406).
Вобщем за все отдал 4920р так и не понял дорого это или нормально?
Но сам сервис дорогой зараза.
Guk81, Да, на 406 движке такой же, я как раз менять собираюсь, так что спасибо за лишнее подтверждение, что подходит. :)
Guk81
Сообщение Guk81 »
allert,пожалуйста.
Мастер оказался толковым парнем сказал что еще такие насосы стоят практически на всех американцах.Бывают разные производители бош,сименс вдо.
Только одно но называется это не бензонасос, а элемент.
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Разве на газ не бошевский стоит? Помойму именно БОШЬ.
