Аномальные явления с запуском двигателя...
Ingot
Сообщение Ingot »
Всем привет! Дайте пожалуйста совет, не пойму что происходит с машинкой! :( Может у кого было такое:
... подъехал вечером после универа к палатке не далеко от дома, заглушил машину, вышел что бы купить пива (теперь я понял, что машина и алкоголь - не совместимы!), потом заводить, а она даже не крутит стартером... посмотрел предохранители, подвигал релюшки, проверил АКБ, клемы, на всякий случай поменял АКБ на другой, не заводится! Скатил ее по горочке и решил на N завести попробовать, завелась... :roll: Остановился на ровной дороге, заглушил, завел снова без проблем! Проехал вперед и назад, опять заглушил, потом опять завелась с пол оборота! :?: Доехал до дома, припарковать машину получилось одной стороной на бардюре, т.к. не было свободного места на ровной поверхности, заглушил... Потом дай думаю опять попробую завести - хрен! :? Все думаю, приехали... Сегодня с утра друзья приехали за мной, что бы на работу подбросить, дай думаю снова попробую - завелась! Ни чего не понимаю! Может во всем виноваты магнитные бури, ну или инопланетяне... :?:
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Ingot,
а так же стартер или контактная группа ЗЖ.
Yemelya
Сообщение Yemelya »
Привет!
Чаще это бывает от износа контактной группы селектора АКПП, когда мозги "не видят" режима N или P. Вот и не заводится машинка...
Селектором подвигай чуток, пошевели - контакт и появится.
Лечение: чистка контактов + смазка. Если достанет совсем - замена узла.
Удачи!
с марта 2006 степенно езжу на Ниссане!
IVP
Сообщение IVP »
Возможно проблема в замке зажигания...
В форуме писалось про это...
У меня такое-же было - разобрал замок (тока нуно оч. аккуратно - там 2 шарика есть не вырони их...), там есть медное контактное кольцо. Так вот на нем выпресованная выпуклость на контакт start. Обычно там подгарает. Лечение: берем кольцо в руки, подправляем (подгибаем, подстукиваем - сам сообразишь что лучше...). Собираем и наслаждаемся жизнью!
Ingot
Сообщение Ingot »
Анатолий Васильев, грешу на втягивающее реле, может каратыш завелся! При нагреве дает сбой обмотка...
Yemelya, двигал, ни чего не меняется! А контакты где смотреть?
Удачи!
Ingot
Сообщение Ingot »
IVP, думаю не в нем, т.к. на холодную машина заводится хорошо, а замок зажигания греться не может!
Yemelya
Сообщение Yemelya »
[[/quote]
[quote]
Где-где :D ! По кожухом селектора. По крайней мере, в Мицубиси оно там :lol:
Сам я не разбирал- не менял.
Значит, проблемы у тебя - стартерные. К дохтуру...
андазначна инопланетные существа активизировались :D
Ingot, а может элементарно клемма на АКБ плохо затянута?
Когда заводишь и она тебе говорит "хрена вам лысого" что в этот момент происходит? Лампы на панели приборов тухнут? Где-нить че-нить щелкает?
Ingot
Сообщение Ingot »
Коробов Андрей, клемы отпадают, проверял их и на всякий случай менял АКБ! Лампы тухнут, под приборкой или торпедой что-то щелкает!
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Сообщение Тринашкин »
Ingot,
Скорее всего Коробов Андрей, прав, смотри не верхние клеммы на АКБ как закреплены, а в местах где они с другого конца крепятся - особенно "массу". Когда-то была такая фигня, аж электрика домой вызывал - он почистил массовый контакт к кузову и вот оно счастье настало :lol:
Ingot
Сообщение Ingot »
Тринашкин, хорошо, посмотрю...
dr3
Сообщение dr3 »
было похожее (машины не заводилась, при включении стартера тухли все лампы, иногда слышны были щелчки где-то спереди) из-за сильного окисления плюсового провода стартера (идет с акб). по началу лечилось простым его шевелением. затем полез под машину, скрутил провода, заменил гайки и шайбы, все зачистил, одел сверху резиновый колпачек. прошел уже почти год, полет нормальный.
Ingot
Сообщение Ingot »
Всем спасибо за советы! Вроди все выличилось! ...день второй, полет нормальный! :)
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
ИМХО - 100% контактная группа !
Ingot,
знаем такой прикол! Бывает иногда. Нада регулировать "кулису"
когда стоит на "P" и нехочет заводится - Достаточно толкнуть эту рукоятку в сторону магнитолы и отпустить, т.е. пошевилить в положении паркинг и усе в порядке будет!
