Вопросы по лямбде
Вопросы по лямбде
Машинка - Максима QX 2001, 2.0, АКПП. Возникла следующая проблема - загорелся "check engine". Сделал самодиагностику, как описано на сайте, получил коды ошибок: 0138 и 0160. Как я понял - ошибка , связанная с лямбдой. Подскажите чайнику, какую лямбду нужно менять?
Вот картинка:
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=6D70004F[/url]
Там на картинке 4 лямбды - у всех разные номера.Егорий писал(а):Там лямбды все одинаковые...Как вариант купить одну и последовательно перебирать...Хотя канешно можно и упарицца. Второй вариант съездить на сервис... А ошибка не гаснет после отключения АКБ?
Насколько я понимаю, у меня на машине 2 лямбды, так? Тогды почему на картинке 4? Какую из них мне менять? Ошибки расшифровываются по мануалу что-то типа зад. лямбда банк1 и зад. лямбда банк2. Что это? Объясните, плиз, чайнику.
- Фых
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=13514
Спасибо. Судя по результатам самодиагностики накрылись две, которые после катализаторов. Имеет смысл их менять? Вычитал в мануале, что при нормальной работе передних лямбд, они не используются.Коробов Андрей писал(а):Нет, их четыре. Две до катализаторов, две с подогревом послеНасколько я понимаю, у меня на машине 2 лямбды, так?
