лобовое стекло
лобовое стекло
- Соломатин Сергей
А новое стекло в Стеклолюкс в районе м.Нагорная стоит 128$ плюс 50$ - установка. Итого - примерно 5000 руб.
Стекла там вставлял уже три раза, никаких нареканий. Хотя читал тут мнение, что стекла там делают хрупкие. Не знаю, не знаю. Ловил на них нехилые камни, ничего не рассыпалось
Константин
- ВладиславК
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: лобовое стекло
Поеду себе менять. Камень попал, такая трещина неприятная пошла прям перед глазами.
Всё никак времени нет. Надо стекло заказать.
- Святой
Re: лобовое стекло
На заправке заклеил скотчем, завтра попробую узнать по поводу ремонта... очень уж не хочется менять ((((
Re: лобовое стекло
Был заход по ремонту. Первый раз 600 р. - а она дальше пошла, второй подход - 800 р. И все равно как начались морозы трещина дошла до края.В итоге таки заменил. Может лучше сразу махнуть?Святой писал(а):попробую узнать по поводу ремонта... очень уж не хочется менять
- Santucio
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Re: лобовое стекло
У меня 2 трещины по 10 см на лобовом: сверху и снизу. Аккуратно запаяны. Проблем нет вообще, ни зимой, ни летом. Обзору не мешают, на скорость не влияют. Стекло родное, а это лучше, чем что-то из неоригинального.Был заход по ремонту. Первый раз 600 р. - а она дальше пошла, второй подход - 800 р. И все равно как начались морозы трещина дошла до края.В итоге таки заменил. Может лучше сразу махнуть?
