Сдвинулся стабилизатор - что именно менять? (+)
Vesuvio
- Автомобиль: MaximaQX A33 3.0 АКПП
Maxima QX 3.0 2001 г.в., пробег 87000.
Услышав постукивания на мелких неровностях на малой скорости, я заглянул под машину и увидел, что весь стабилизатор смещен влево на пару-тройку сантиметров, так что даже правая стойка стабилизатора своим верхним "кулаком" уже натерла на подрамнике блестящую мозоль - видимо, она и стучит.
Это при том, что я менял втулки стабилизатора и стойки стабилизатора 7000 км назад на оригинал.
Подскажите:
1. Надо менять только втулки стабилизатора или и втулки и стойки?
2. Имеет ли смысл покупать оригинал, если все равно они мало ходят?
3. Посоветуйте сервис, где хорошо делают и где есть вышеуказанные запчасти в наличии в день обращения.
Заранее спасибо!
