Возвратные пружины колодок
Extrim
Сообщение Extrim »
Кто подскажет если колодки неоригинальные там есть дырки куда ставится пружины колодок? И еще на их две должно быть на колодках или одна пружина? И вообще они помогают а то я суппорт задний поменял на новый и колодки задние новые(неоригинал), так теперь поездишь по поробкам, после Этого трогаешься и такой скрежет стоит аж страшно, пропадает если тока 30-40 км\ч разгон.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
У тебя вообще-то нарисована схема переднего тормоза, в котором не присутствует ни одной пружины
схема заднего здесь http://japancats.ru/nissan/image.asp?im ... d=C37000AD
процесс снятия суппорта заднего:
"1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна."
процесс установки:
"1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур. Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием. Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов."
Может как-нить не правильно суппорт встал?
Extrim
Сообщение Extrim »
19- возвратная пружина, как это ее нет на схеме, и я не понял что сзади их нет что?
Юрич
Сообщение Юрич »
Сзади их нет
Blind66
Сообщение Blind66 »
Сзади есть 2 пружины: анти-визговая и возвратная, спереди только анти-визговая (номер 19 на рисунке)
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Тогда напрашивается вопросик ), ктонибудь в замену ставил что?
А то. чето не хотца тратить по 1350 за 1н комплект :) - партнамбер 41080-38U26 (Комплект противошумных пластин)
Или может есть отдельно идущие пружинки ?
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Extrim
Сообщение Extrim »
Так я не понял на А32 с сзади есть возратные пружины колодок или нет, точно кто знает?
Extrim, тех, что под номером 19 на схеме? сзади их нет.
Extrim
Сообщение Extrim »
Ну это понятно что именно таких с сзади нет, а хоть какие то пружинки там сзади есть чтоб колодки от диска отгибать.
Fedotov.net
Люди, ответьте лучше на мой вопрос :lol: , т.к. более насущный вопрос...
prol
Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 Toyota HiLux Surf GRN215
Сообщение prol »
у меня их вообще нет, и не предусмотрено конструкцией (по каталогу), хотя ставил вперед нишинбу, так отверстия под пружины были. А вообще бесполезная вещь, с 2001 года в Цефирах нет.
Fedotov.net
Да как сказать нет смысла - грюкатят ))
Сообщение ??? »
После зимы тоже заскрипели заднии колодки. Снял супорта разобрал промыл поставил новые колодки. Всеравно как трогаешся скрипят потом проходит. А пружин там не было. Честно говоря бесит. Как лечить? :?:
Blind66
Сообщение Blind66 »
Тут по-моему бесполезно лечить, т.к. колодки тут непричем, какой-нить песочек попал под колодку после наезда на лужу, вот и поскрипывает...
У самого такая же фигня постоянно происходит.... :(
salgan
Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Re: Возвратные пружины колодок
Сообщение salgan »
Все привет. У меня Ниссан Максим а 33 2001 г. На задних колодках стоят возвратные пружины а спереди их нет. Подскажите пожалуста они должны стоять спереди или нет. Если да то может кто то их делал своими силами раскажите.
