соотношение скорости и оборотов двигателя
1. На скорости 180 у меня на тахометре 6000 оборотов. Подскажите, кто знает, это нормально?
2. На какой скорости происходит переключение третьей передачи на четвертую? и какие при этом обороты двигателя? (я ощущая переключение между первой и второй - примерно при скорости 25 км/ч, и второй и третьей - при скорости - 60 км.ч, после этого при дальнейшем нажатии на педаль газа стрелка скорости и тахометра движутся с одинаковой скоростью и доходят соответственно до 180 км.ч и 6000 тыс. оборотов, дальше не получалось разгоняться). Возможно ли, что у меня не включается 4-я передача? При выключенном овердрайве я разгонялся только до 120, дальше боялся повредить коробку (если она уже не повреждена) и показатели скорости и тахометра при этом такие же, как и при включенной повышенной передаче.
Заранее благодарю за ответы.
