Кондей + ОЖ
pafnutius
Кондей + ОЖ
Сообщение pafnutius »
Ситуация такая: При включении климата(кондея) температура начинает вырастать с середины в сторону красной шкалы, но машина не кипит и чувствует себя абсолютно нормально. Правельно ли это? Дамы и господа! Подскажите!
Видимо нет, у меня по крайней мере не меняется температура. Да и с чего бы - вентиляторы же включаются при этом. Имхо либо этой самой ОЖ мало, либо грязь в радиаторе, либо вентиляторы поддохли (или один).
Фых
Сообщение Фых »
У меня не меняется.
Vpav
Сообщение Vpav »
и не должна меняться, либо не работают вентиляторы, либо глюка в системе охлажнения, например забитость радиатора грязью снаружи, или мало ОЖ. Могут быть и другие варианты, но реже.
Первый вариант лечится на мойке.
Второй - доливкой.
Victor
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
pafnutius, загляни при случае в щель между радиаторами, скорее всего там грязи полно.
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Стрелка всегда стоит, как мертвая.
Много раз писалось на форуме...грязный снаружи радиатор, часто в щели между кондеевым и охлаждения...правда обычно в июне от тополиного пуха встречается...
Не мой Керхером...очень удобен просто шланг и зубная щетка на палочке )))
pafnutius
Всё! Решил проблему! Заехал на днях на мойку и с химией промыл всё что есть под капотом в том числе и проследил чтоб хорошо радиатор помыли И ВУАЛЯ больше не греется!
Кстате сюдаже вопрос: переодически НЕ ВСЕГДА во время работы климата при 3-4 тыс. оборотов появляется странный не то вой нето писк. Что енто может быть. Подшипник компрессора отпадает сразу, иначе звук доставал бы всё время. Господа, помогайте советом, кто знает.
toweroff
Сообщение toweroff »
И еще... При кондее шум, включившиеся вентиляторы не беру в расчет. Гудит, аки камаз рядом... К дохтуру?
pafnutius
Отнюдь не камаз, но вместе с движком при повышении оборотов появляется негромкий посторонний звук.
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
pafnutius, Вероятнее всего просто пощёлкивание своеобразное...Особенность работы компресоора Calsonik. Вроде правильно написал :mrgreen:
pafnutius
SSSergey, Пасиб за совет. Постараюсь просто не обращать внимания, а при следующем ТО пускай в сервисе посмотрят.
=D>
