Хлопки во впуск. коллектор
У товарища 32 Максим 99 года,3л на палке,европеец
Пробег оригинал 160 000
Проблема такова: хлопки во впуск. коллектор (корпус возд. фильтра) при переключении,т.е.,если дать в тапок с холостого хода-проблем никаких,раскручивается весело,задорно!
Как только обороты не успели опуститься ниже 1500-2000 и дать резко газ-происходит внушительный хлопок в корпус возд. фильтра
В связи с данной проблемой Максим был загнан на офиц. сервис,заменены свечи (платина),возд. фильтр,топл. фильтр,промыта ДЗ,форсунки,клапан ХХ,замер давления в топл. магистрали-норма, и сделана полная комп. диагностика-ошибок не выявили
Расход с 15л упал на 13л по городу,но проблема так и осталась,СТО-шники разводят руками,может местные Гуру чем помогут?
- Харьков
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 3,0 AT 2005г.в.
Тоже самое, но на арабе. Попробуй снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки. Хлопать перестаёт, но это не выход. Связи между ДПДЗ и хлопками никто объяснить не может.Проблема такова: хлопки во впуск. коллектор (корпус возд. фильтра) при переключении,т.е.,если дать в тапок с холостого хода-проблем никаких,раскручивается весело,задорно!
- Danger777
С уважением Денис
Liberta
- Автомобиль: Maxima A32 95 VQ20 -> Maxima U11 86г.
если хлопает в воздухан, то вероятнее всетаки бедная. но только если точно определено. Раз пять на это нарывался, медленно давиш (нежно) набирает обороты, чуть резче придавил хлоп хлоп и пошло. Менял свечи, провода, катушки. Как только чистили форсунки, сетку бензонасоса сразу проходило.(camry 2.5 V6, Maxima J30, mazda626)Danger777 писал(а):Складывается впечатление, что совсем наоборот...недостаточно топлива, бедная смесь
Чистка в любом случае не помешает, то только через снятие форсунок.
