Не подскажете, как добраться до сабжа - в форуме порылся (правда, не слишком глубоко
Внимание!!! |
JaZzDOit писал(а):Там все просто. Нужна небольшая (тонкая) отвертка ножевого типа для того чтобы аккуратно подцепить декоративную накладку обрамляющую селектор. После скидывания откроется вид на крепеж серебристого кожуха с буквами передач. Крепеж из себя представляет четыре защелки на кожухе, которые опять же надо подцепить отверткой. Нужно иметь в виду, что кожух этот в числе прочего содержит "усы" в которых заключена шторка, прикрывающая щель по которой ходит сам рычаг селектора. так вот, надо максимально вперед подать уже вынутый из защелок кожух, и, сильно согнув "ус", смотрящий в сторону ручника, осторожно его вынуть из пространства бороды. Освобожденного таким образом кожуха (тем не менее болтающегося на рычаге), мне хватило для того, чтобы получить доступ к находящейся внутри лампе подсветки.
ВАЖНО - лампа хоть стандартная в плане крепежа (обыкновенный безцокольный) но лучше купить оригинал, так как он заключен в синюю пленку, дающую подсветку в цвет всех прочих подсвечиваемых мулек в салоне. Удачи!
Что то я не понял про чёрную коробочку. Откуда она там? Вроде она должна быть серебристого цвета.draklini писал(а):на 33 кузове так.снимаеться верхняя панель где рукоядка переключения акпп.далее видно,как рукоятка уходит вниз в черную коробку, так называемую.берете аккуратно подковыриваете верхнюю часть этой черной коробки, кстати как то с двух сторон придеться, и она открываеться,т.е на защелках она.и очень удобно видно лампочку.
