Замена лампочки на стоп-сигнале, стоящем за задним стеклом
мастер
- Rufus
- Соломатин Сергей
- Anatoli4
- Автомобиль: Maxima 2.0, 98г, МКПП
Я там всё перепутал, всё не не так
Вчера снимал стопсигнал и отломал фиксатор ...
Благо есть хороший клей - склеил и поставил на место
Внимательно посмотрев на конструкцию фиксаторов сделал вывод, как не допустить поломки при снятии .
Кароче - правильная инструкция по снятию стопсигнала под задним стеклом на 32 кузове :
Залазишь на заднее сиденье, поворачиваешься лицом к заднему стеклу. Задние подголовники желательно снять.
Далее все направления перемещений указываю не относительно автомобиля по ходу движения, а относительно человека стоящего на коленях на заднем сидении лицом в сторону багажника :
Берёшься двумя руками за бока стопсигнала и, смещая правой рукой налево его корпус (надавить надо достаточно сильно), одновременно этой-же правой рукой тянешь его к себе.
Или другими словами как-бы проворачиваешь стопсигнал по часовой стрелке в горизонтальной плоскости, смещая одновременно сам корпус левее. Фиксаторы освобождаются, сигнал у нас в руках
Вот это сто пудов правильное описание .
