Топливный фильтр
korgik
Топливный фильтр
Сообщение korgik »
Добрый день уважаемые форумчане!:-)
Скажите плиз, говорят есть какойто топливный фильтр который необходимо менять, и стоит он вроде где то по баком...и при ТО его типа никто не трогает поэтому инициатива должна быть владельца....правда ли это?
Речь идёт о Макксиме в 33 кузове.
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
совершенно верно, есть такой фильтр у максимы, располагается он в бензобаке, для замены надо снимать заднее сидение, меняется раз в 60 тык, стоит он около 600 рублей, замена не помню, но не дорого, сам поменяешь легко, удачи!
все ха-ра-шо!
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
А на 32-й есть? Если есть не подскажете номерочек и где он на схеме?:)
DIMANIDZE
по поводу а32 не знаю, но в конфе владельцев а32 много, подскажут, просто я недавно менял топл фильтр, а машина у меня а 33
все ха-ра-шо!
Ghost
Сообщение Ghost »
Владельцы А32-х ау :)
А на 32-ой он стоит на переборке моторного отсека, чуть правее двигателя. Если менялся не часто - то гимора со снятием не избежать. А вообще-то поиск - великая сила!
korgik
Сообщение korgik »
Анатолий Васильев,Респект за терпение соавторам:-)) Сначала отправил сообщение, а уже потом пользовался поиском...вообщем впредь постараюсь опережать мыслью действие:-)
DIMANIDZE, Спасибо большое за подсказку, займусь в самое ближайшее время, а то симптомы начались:-(
Ghost
Сообщение Ghost »
Я просто думал это какой-то дополнительный у бака стоит, про тот что в моторном отсеке знаю :) А в 33 там нету что ли? :?: И почему он в 33 меняется раз в 60 тысяч? А в 32 если один то вроде какждые 5 должен меняться? Чего-то не понимаю?:)
Юрич
Сообщение Юрич »
Они разные. И объем фильтрующего елемента различается раза в 4 :D
Ghost
Сообщение Ghost »
Так все же тот флильтр что стоит у 33-й выполняет ту же функцию что у 32 под капотом? И он один?
Ghost, Да. И на 32-й не надо его менять через 5т. Его имхо ваще менять не надо было бы, если бы не наш бенз.
Ghost
Сообщение Ghost »
Не надо? :shock: А тут на форуме многие писали что через 5-7 тысяч...
Zayha
Сообщение Zayha »
Ghost писал(а):Не надо? :shock: А тут на форуме многие писали что через 5-7 тысяч...
Бред, помоему раз в 5 надо пробег увеличивать смело по твоему посту
Ghost
Сообщение Ghost »
Значит я что-то не так понял. Меняю каждые 7 - 10 тысяч, при замене масла. :|
TagTar
Сообщение TagTar »
Я тоже так сделал, а потом распилил его болгаркой - воронку нужно было сделать - так вот за 14 тыс. км. там практически ничего не было.
