Clarion XW1500
Добавлено: 02 мар 2007 16:08
Crash
Посоветуйте плз расположение саба в багажнике (корпусной, закрытого типа, выполнен по чертежу, идущему в комплекте с динамиком). Был куплен уже в корпусе. Хочу установить диффузором в сторону задних сидений на расстоянии примерно 20см от сидений горизонтально по середине (ближе не получается из-за небольшого подъема дна внутри багажника ближе к сидениям из-за высоты саба).
Добавлено: 02 мар 2007 18:31
Mazay
Crash, Сделать шумку багажника грамотную и диффузом в крышку - очень хорошо сыграет
Добавлено: 02 мар 2007 20:22
Crash
Mazay писал(а):Crash, Сделать шумку багажника грамотную и диффузом в крышку - очень хорошо сыграет
Спасибо за совет. Хотел уточнить - в крышку багажника? Если да, то получается, что нужно будет ящик положить (данный вариант еще более удобен). Тут опять два варианта - т.к. сторона, на которой расположен динамик - под углом (форма ящика - трапеция) - можно расположить саб вверх динамиком, направленным к спинкам сидений, крышке багажника и можно, перевернув его - сделать направленным к крышке и ближней стенке багажника (если стоять у его открытия). Какой вариант из этих двух предпочтительней?
Будет ли саб "подпирать" своим звуковым давлением задние полочные free air динамики? Есть ли смысл делать вазоинвертор в багажнике с выходом в салон через откидывающуюся подставку заднего сидения?
Добавлено: 05 мар 2007 13:52
будет. задние динамики ф топку, заодно и полка акустически просветлишь
а откуда фазоинвертор если саб закрытого исполнения (т.е. как я понимаю Закрытый Ящик)
Добавлено: 05 мар 2007 15:09
Crash
Саб закрытого типа... Хотел пару труб из багажника просто вывести для того, чтобы задние фри эйр динамики чувствовали себя более спокойно. Снимать их не очень хочется. Хорошие динамики
Добавлено: 05 мар 2007 16:16
Azik
а может просто опустить подлокотник задний и все?
Добавлено: 05 мар 2007 18:32
Crash
Azik писал(а):а может просто опустить подлокотник задний и все?
Так и хочу. Под подлокотником - трубы. Там нет отверстия
Добавлено: 06 мар 2007 00:53
Azik
мне аудиофил один говорил, что НЧ динамик надо разварачивать лицом к заду багажника, и лучший еффект будет если откинуть одну спинку в крайнем случае подлокотник. не знаю наскока верно, сам планирую так и сделать только вариант с подлокотником
Добавлено: 06 мар 2007 08:21
Crash
Azik писал(а):мне аудиофил один говорил, что НЧ динамик надо разварачивать лицом к заду багажника, и лучший еффект будет если откинуть одну спинку в крайнем случае подлокотник. не знаю наскока верно, сам планирую так и сделать только вариант с подлокотником
Я все-таки склоняюсь к варианту Коробова Андрея - убрать задние динамики, поставить вместо них заглушки - так будет более лучшее проникновение звука от саба через отверстия от полочных динамиков... Просто динамики продавать жалко... И еще видел схему расположения саба диффузором в сидения на расстоянии 8-10 см. Хотелось бы услышать пояснения от Mazay. Много чего не понятно...
Добавлено: 06 мар 2007 14:34
Mazay
Crash, Поясняю.
Если саб ЗЯ - то ни о каком фазике речь идти не может
Тут я с Андреем соглашусь.
А про фриэйр вообще отдельная тема - забивать будет саб только так.
Добавлено: 06 мар 2007 21:01
Mazay, а что, ЗЯ не будет забивать задние динамики?
Добавлено: 07 мар 2007 15:35
Mazay
Будет
если они на полке - если в дверях - нет
Добавлено: 07 мар 2007 15:57
GTRoman
Clarion DXZ958RMC a kak vam eta Golova xochu kupit za 300$, stoit.
novaya.
Добавлено: 07 мар 2007 15:59
GTRoman
Добавлено: 07 мар 2007 18:07
Mazay
Ну так се ... выше среднего
