Заводится и глохнет!
- Saf_kz
Привет ребята!
Есть такая проблемка, моя Максимка а32 заводится и сразу глохнет!
Это происходит когда на улице +5 и ниже!
А если в тот момент когда завожу надавлю на педаль газа и подержу 1-2 секунды двигатель тогда не глохнет! Что может быть такое?
А когда больше чем +5 то без проблем заводится!
[/b]
[/b]
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
1. Проверить свечи
2. Проверить катушки
3. Помыть ДЗ (Дроссельная заслонка)
4. Помыть КХХ (Клапан холостого хода)
5. Произвести адаптацию БУДЗ
Если не поможет
Поменять прокладки впускного коллектора с обязательным применением герметика.
Удачи
Если не поможет
Удачи
Saf_kz, Есть еще така фигнюшка - регулировка fast idle - это термомеханический регулятор положения ДЗ при холодном пуске. Проведи такой эксперимент - даже не включая зажигания толкни и отпусти педаль газа. Если после этого заведется без троганья педали - может он. Все это видимо немного шаманство и дело действительно в грязи в КХХ, но проверить интересно. Кстати и у Цефирщиков на сайте это описано.
- Saf_kz
Xenon_S, куда заехать не понял???
allert, вот сегодня попробывал какты сказал все получилось машина завелась с пол пенка хотя на улице было - 13
вообщем что мне дальше делать чистеть датчик холостого хода???
а еще воопрос можно почистеть если снять патрубок и туда на заведенную машину брызгать средством для чиски карбуратора????
Saf_kz, Вот что делать дальше - я не знаю. Аксакалы тебе точно скажут, что надо все мыть и чистить, причем с разборкой, а всякие брызгалки они не признают. Еще вариант - забить! И торкать педаль газа, когда холодно. А fast-idle - нашел у цефирщиков как регулировать? Я пробовал - там дело тонкое- эта тяга определяет положение ДЗ, если нарегулировать неправильно, уплывет ХХ и расход может возрасти.
У меня она в результате глохнуть перестала. но иногда обороты сильно проседают сразу после пуска на 2-3 сек (кстати от бенза еще зависит)
- Автомобиль: x5
Завелась и заглохла
Всем привет, проблема такая, завел машину обороты поднялись до 1500 и плавно упали до 0, вторая попытка то же самое, третий раз завел и сразу нажал немножко на газ машина не заглохла, в чем проблема может быть?
- Автомобиль: x5
Re: Завелась и заглохла
дз и кхх осенью мыли и настраивали, датчик температуры может как то повлиять?
на него не похоже.датчик температуры может как то повлиять?
