Очень плохо заводитса.. Хелп
pucasso1984
Сообщение pucasso1984 »
заводитса с 3-5 раза, стартер крутит нормально, иногда заводитса с первого раза, но очень редко.нестабильний холостой, иногда если збросить на нейтралку под час движения- так и держыт 1500оборотов! куда смотреть?
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
цефироводы пишут, что сей признак очень плохой. Надо проверить регулятор холостого хода! из-за некачественной прокладки, тосол разъедает обмотку коллектора моторчика, сгорает моторчик и сжигает контроллер двигателя :( . Говорят ремонт дорогой очень получается....
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
pucasso1984
что мне делать? как проверить регулятор?
Харьков
Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 3,0 AT 2005г.в.
Сообщение Харьков »
цефироводы пишут, что сей признак очень плохой. Надо проверить регулятор холостого хода! из-за некачественной прокладки, тосол разъедает обмотку коллектора моторчика, сгорает моторчик и сжигает контроллер двигателя .
Так этож вроде на 33?
А32 1998 г.в. 3.0 мех. => А33 QX 2005 3.0 AT
Georg
Сообщение Georg »
ну да - верно на А33, но кто его знает, может и на А32 так же? проверить РХХ все равно не помешает думаю.....
Georg
Сообщение Georg »
вот статья :wink:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?t=5656
ссылка на данную статью дана Rufusom в теме форума "Неравномерный ХХ"
там есть еще полезные ссылки ...
pucasso1984
Был сегодня на сервисе, компом опрсили машыну и все датчики в нормк, кроме датчика детонацыи, сняли свечи 1-2 в норме, а другие с нагаром, померели компресию: 4ц- по 12,75, а 2ц по 13. гряи что причина плохой заводки и плохрого ХХ- ето сильно забитые форсунки. может такое быть?
Харьков
Сообщение Харьков »
промывка КХХ + БУДЗ + форсунки = счастие :). От себя чуть добавил
pucasso1984
в понедельник все ето будет зделано- отчет напишу! :D
pucasso1984
вчера почистил форсунки,КХХ + БУДЗ , заводитса лутше не стала... куда ищо смотреть?
pucasso1984, а может просто свечи поменять?
pucasso1984
свечи платина, 40тыс пройшли, вчера смотрел на них- все в норме..... какиэ ищо варианты?
Харьков
Сообщение Харьков »
