Включение кондиционера A32 в мороз
Diap
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX (A32), 1996 года, VQ20, МКПП, темно-синий металлик
Сообщение Diap »
Уважаемые коллеги по авто!
На панели климат-контроля есть кнопка обогрева лобового стекла.
Данная кнопка включает кондиционер.
ВОПРОС: можно ли при -25 включать кондиционер?
Мой вопрос связан с тем, что мастер, который устанавливал мне в офисе кондиционер, сказал, что кондиционеры можно включать при температуре не ниже -5 градусов
Заранее благодарю за консультацию.
Дмитрий, Великий Новгород
NISAN MAXIMA QX, 1996
Юрич
Сообщение Юрич »
Я считаю ипонцы не дураки и у машины есть датчик забортного воздуха, следовательно если ей низя она не будет делать себе во вред. Это мое личное мнение :)
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Не бойся - он не включится когда не надо.... стоит защита по давлению - при отрициательных температурах компрессор кондея не включается...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Shewron
Сообщение Shewron »
но эта кнопка хорошо помогает от запотевания стекл, регулярно ей пользуюсь.
"Бизнес на доверии заканчивается трагедией" (с) П. Маковский
Diversant
Сообщение Diversant »
Shewron писал(а):но эта кнопка хорошо помогает от запотевания стекл, регулярно ей пользуюсь.
прошу прощения но как она помогает? ведьот запотевания помогает осушение воздуха кондиционером когда он включен, или я не прав?
Сейчас Honda CR-V 2000 г. америка
Был
Nissan Maxima A32
3.0А 97 BROWN
Nissan CEFIRO PA32
2.5 S-TOURING 96 BLACK
KZ Diversant
+79036670442
А зимой она просто подает горячий воздух на стекла - тоже помогает.
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Запотевание стекол лечится не только осушением воздуха, а еще и обогревом стекол. Это ж физика!!! :)
Теплый воздух попадает на холодное стекло и оседает в виде влаги...
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Diversant
Dmitryt 462 писал(а):Запотевание стекол лечится не только осушением воздуха, а еще и обогревом стекол. Это ж физика!!! :)
кнока включения кондиционера НИКАК не помогает лучшему прогреву стекла в морозы. И не надо тут про физику молвить, лучше принцип действия автокондиционеров изучить ;)
Был
Nissan Maxima A32
3.0А 97 BROWN
Nissan CEFIRO PA32
KZ Diversant
+79036670442
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Уважаемый! прежде чем мне предлагать изучить "принцип действия автокондиционеров", прошу внимательно читать те фразы, которые потом будете комментировать.
Я ни слова не написал про кондиционеры!!! И про "кнопку включения кондиционера" я также ничего не писал!!!
Я рассказал, каким образом я решаю проблему запотевания стекол.
p.s. я сам решу про что мне молвить, а про что -нет :)
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Аналогичная ситуация, я даже не представляю, чтобы я делал без неё, т.к морозы были и под 35 а у меня с ней же связана функция обогрева зеркал, отсюда вывод - использовать по назначению несмотря на погодные условия!
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Slaffka
Сообщение Slaffka »
Павлян, ты тоже непонял. тут не про заднее стекло пишут.
Павлян
Сообщение Павлян »
To Slaffka:
А тут вообще не обсуждают заднее стекло... Скорее это ты не понял :wink:
Потому как речь идет о кнопке климата, которая включает обогрев переднего стекла, прочитай внимательно начало темы:
Повнимательнее PLZ :!:
Listen.....
Один ньюанс. Кондер уже при - 10 не включится, но узнает он про это по датчику температуры, который на прогретой машине на месте может показать 0 при -25 за бортом. Тогда кондер включится. Но может вырубиться, если давление в системе превысит допустимое или в компрессор пойдет жидкая фаза. Кнопка "обогрева" лобового стекла всего лишь управляет потоком воздуха, 100% которого в этом случае подается на него. Эффект осушения будет работать и при выключенном кондере, поскольку радиатор системы кондиционирования хаолодный и влага на нем все равно конденсируется.
да, уж, кому-то и -25 кажется мало(жарко)... :lol: :lol: :lol:
Slaffka
Сообщение Slaffka »
Павлян, тада почему у тебя "с ней же связана функция обогрева зеркал"?
по идее обогрев зеркал связан с кнопкой обогрева заднего стекла.
прости если недопонял. :)
