Ремень генератора А32?
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
Купил ремень QH QBR61105.Держу ремень в руках и кажется он мне коротким :? .Или нет? Мотор 3,0 АКПП 1998гв.И второй вопрос: где его можно поставить(к дилерам че-то не хочется :shock: )?
Ремни в двух исполнениях идут - короткий - это без кондера.
Maximka
Сообщение Maximka »
А у меня с кондеем :shock: .Так какой тогда?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Правильный номер, не волнуйся, езжай в любой сервис и ставь.
С уважением Денис
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Re: Ремень генератора А32?
Сообщение pitON »
Купил ремень 11720-31UXB - мастер сказал? что короткий (хотя номер дал менеджер в Exist по VIN). Какой ремень взять (артикул), подскажите пожалуйста
pitON писал(а):Купил ремень 11720-31UXB - мастер сказал? что короткий (хотя номер дал менеджер в Exist по VIN). Какой ремень взять (артикул), подскажите пожалуйста
напиши VIN, стоит кондиционер?
Nissan 11920-31U00 Ремень клиновой
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11720-31U02
pitON
Сообщение pitON »
Спасибо, тах. Кондеор есть - я тоже на этот ремень с 99% вероятности думал.
azamat-77
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Сообщение azamat-77 »
летом ставлю длинную а примерно с октября до конца апреля с коротким
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
А не может ли выйти из строя муфта компрессора кондиционера или ее подшипник из-за продолжительного времени без вращения? Все-таки дорожная соль, грязь и влага... Да и продолжительное бремя без работы компрессора не лучшим образом влияет на систему кондиционирования.
azamat-77
да пока все нормально. у нас в Башкирии солью не увлекаються, да и подшипник там закрытый
astronavt
Сообщение astronavt »
а кто знает длину приводного ремня генератора(без кондиционера)? То,что продают в магазине оказывается коротко(888мм),надо длиннее. Кто знает длину?
TriSS
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г., VQ 20, мкпп
Сообщение TriSS »
astronavt, нужен размер ближе к 900 - 6pk894 или 6pk906 (контитех как пример)
astronavt
900мм идеально подошёл
rvj
Автомобиль: Maxima QX 1995 VQ30 MKПП
Сообщение rvj »
Подскажите плиз, зашумел подшипник на компрессоре, на улице холодно для замены. Решил поездить до тепла, но с коротким ремнем. В магазине сказали, что ремень для этого двигателя, который расчитан на эксплуатацию без кондиционера имеет длинну отличающуюся от длинны ремня который кондиционером но по короткому кругу. Какая длинна ремня должна быть если я не задействую кондиционер?
А разве это не знак? Выше на 2 поста :wink:
