Лямда зонд
Добавлено: 11 май 2005 06:23
Maksim
Господа!
Подозрение, что "умер" лямда-зонд...
Симптомы: заводится хорошо, когда прогреется - едет тоже хорошо.
Если не прогрев машину начать движение - при наборе скорости ощутимые провалы и "тупление" машины... + увеличился расход примерно до 17-18 литров...
Вопросы:
1. Это лямда-зонд ?
а) Если его менять то может от "наших" машин подойдет ?
("десяточный" например)
б) Есть ли возможность его "ампутировать" ?
(катализатор на нашем бензине думаю скорее роскошь...)
2. Если не лямда - то что?
Заранее спасибо!
Добавлено: 11 май 2005 17:38
Vpav
Ампутировать - проще простого - разъем снял и через некоторое время компутер поймет, что лямбда умер и будет работать по обходной программе. Только это не решит проблемы. Этот зонд нужен не для катализатора, а для управления составом топливной смеси. Без него будет "тупить" и "жрать".
Прежде, чем менять лучше убедиться что виноват он. Я где то в форуме описывал, как его тестить.
Зачем от наших машин - бошевский для твоей стоит сравнимых денег.
А вообще то "на холодную" машина и доложна ехать похуже. Я думаю это нормально. У меня когда 3 форсунки отключились из-за КЗ - вообще на холодную тронуться в горку не мог. А прогрелся - поехал, даже, кажется, обгонял кого-то на 3х горшках.
Добавлено: 11 май 2005 21:11
свечи
Добавлено: 12 май 2005 06:15
Maksim
угу -прочитал я тот форум, только где ортофосфорную кислоту взять, чтобы почистить его?
- может технического ацетона хватит?
залез вчера под машину, выкрутил его - на нем красный жирный слой нагара...
и висит оборванная масса, которая идет на катализатор - может в ней дело?
To Stasmaxima: Не - свечки думаю ни причем - стоят новые по рекомендациям клуба Clubmaxima
вот форсунки еще - может быть...
и - тоже вопрос - их на этой машине можно чистить ультразвуком ?
Добавлено: 13 май 2005 00:11
именно
может электрическая часть после мойки не работать
Добавлено: 13 май 2005 04:51
Vpav
Ортофосфорная кислота - в том же магазине где паяльники продаются.
Только поосторожней с ней - если датчик живой - то скорее ты ей его убьешь, а если мертвый - можешь и починить.
Добавлено: 16 май 2005 12:13
Maksim
Прикрутил на место провод массы катализатора - расход сразу упал ~ на 2 л.!
но такое ощущение, что лямда все равно то работает, то не работает... - выхлоп то ровный и "мягкий", то "подкашливает"...
Пока забил... - повысится расход - проведу экзекцуцию лямде кислотой...
Всем спасибо!
Добавлено: 16 май 2005 20:27
Vpav
Кислота - только после диагностики и уверенности что датчик совсем мертв, вообще поосторожней с кислотой. А подкашливание - навряд ли из-за лямбды.
Добавлено: 06 июн 2005 15:11
Lestar
у меня на авдотье умерал лямда, так там обороты плавали на холостых. от 900 до 1300!!!!
Добавлено: 20 июн 2005 10:04
KRYMSKY
Делал диагностику на ВКОНсе
Одна лямбда пишет кремлевскую стену: П П П П
А другая (передняя) один раз букву Г и замирает
Значит ли это, что вторая лямбда мертвая (как и говорит мастер)?
Если вторая лямбда рабочая, то по идее конроллер должен использовать её показания... Тогда почему вырос расход?
Добавлено: 12 сен 2006 22:10
Максим, так есть результат или так до сих пор ездишь? Похожие симптомы у меня начались. Пока думаю на говенный бензин.
Добавлено: 14 сен 2006 01:04
Maksim
Gamlet, лямде тогда кислота не помогла - отправил в морг!
купил новую!
Добавлено: 05 окт 2006 13:58
Poker
Если кому-нибудь интересна замена
- список совместимости Bosch-ЛЯМБД c Nissan-Лямбд
как же файлик присоединить???
Добавлено: 05 окт 2006 14:02
денисий
конечно интересно.....где же файлик?
Добавлено: 05 окт 2006 15:08
Poker
денисий,
.....где же файлик?
Темнота
, ниразу ничего не отправлял...
вот оно
