Лямда зонд
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
Лямда зонд
Подозрение, что "умер" лямда-зонд...
Симптомы: заводится хорошо, когда прогреется - едет тоже хорошо.
Если не прогрев машину начать движение - при наборе скорости ощутимые провалы и "тупление" машины... + увеличился расход примерно до 17-18 литров...
Вопросы:
1. Это лямда-зонд ?
а) Если его менять то может от "наших" машин подойдет ?
("десяточный" например)
б) Есть ли возможность его "ампутировать" ?
(катализатор на нашем бензине думаю скорее роскошь...)
2. Если не лямда - то что?
Заранее спасибо!
- Vpav
Прежде, чем менять лучше убедиться что виноват он. Я где то в форуме описывал, как его тестить.
Зачем от наших машин - бошевский для твоей стоит сравнимых денег.
А вообще то "на холодную" машина и доложна ехать похуже. Я думаю это нормально. У меня когда 3 форсунки отключились из-за КЗ - вообще на холодную тронуться в горку не мог. А прогрелся - поехал, даже, кажется, обгонял кого-то на 3х горшках.
- Stasmaxima
- Maksim
залез вчера под машину, выкрутил его - на нем красный жирный слой нагара...
и висит оборванная масса, которая идет на катализатор - может в ней дело?
To Stasmaxima: Не - свечки думаю ни причем - стоят новые по рекомендациям клуба Clubmaxima
вот форсунки еще - может быть...
и - тоже вопрос - их на этой машине можно чистить ультразвуком ?
- Stasmaxima
именновисит оборванная масса, которая идет на катализатор - может в ней дело?
может электрическая часть после мойки не работатьвот форсунки еще - может быть...
- Maksim
но такое ощущение, что лямда все равно то работает, то не работает... - выхлоп то ровный и "мягкий", то "подкашливает"...
Пока забил... - повысится расход - проведу экзекцуцию лямде кислотой...
Всем спасибо!
- Gamlet
Максим, так есть результат или так до сих пор ездишь? Похожие симптомы у меня начались. Пока думаю на говенный бензин.Прикрутил на место провод массы катализатора - расход сразу упал ~ на 2 л.!
