Опыт ремонта МКПП
Sasha
Опыт ремонта МКПП
Сообщение Sasha »
Короче предистория такая тёк левый сальник на коробке,нашли люфт на дифферинциальном подшипнике.купил два новых подшипника поставил на 70км/ч появился небольшой вой примерно как на задней когда быстро едеш.Купил подшипники промежуточного вала поменял на первичном не менял так как там просто шариковые подшипники стоят и они абсолютно хорошие,собрали всё осталось по прежнему.После меня пришла в сервис Максима меняли подшипники на промежуточном валу собрали всё ок.пригнал свою разобрали на дифференциале не каких следов не правильного сцепления ,ни какой металлической пыли в масле,ну изменили кольцами натяг на 0,05 уменьшили по примеру другой Максимы и ни каких изменений абсолютно, сделал вывод КАРМА.Тонкий вой на 60-70 км/ч остался,но так как всё поменяно я забил не напрягает посторонние вообще не слышат.Вывод лучше ехать к Стасу он вроде гарантирует ,что выть не будет(не реклама и Стас мне не родственник) если все подшипники менять хотя не совсем понятно зачем менять на первичном валу если они хорошие,там шарики как у хорошего кота...глаза.Короче коробку перебрал очередь за движком,осталось определиться почему масло ест. :lol:
сами шестерни могут выть...
Sasha
Сообщение Sasha »
До замены подшипников ничего не выло,причём воет когда катишся на нейтралке или просто выжимаеш сцепление и заметил диапазон сместился от 50км/ч до 40,а было от70 до 50,а может кажется поезжу посмотрю,на крайняк куплю б/у и не буду заморачиваться. :roll:
