До какого года выпускали J30
Сергей А. Коровин
Сообщение Сергей А. Коровин »
На сайте http://www.mobile.de/ есть предложения о продаже J30 1996 года выпуска, это может быть?
я не нашол :shock:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
До лета 1994 года
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Сергей А. Коровин
Здравствуйте господа, задай на сайте ценовой диапазон от 2000 до 3000 евреек с пробегом от 150 000 км. А так предлагают машинки от 1350 хоть бери и на запчасти покупай.
Сергей А. Коровин
Господа, я опять не по теме. Сажусь я недавно в Марк II 1992 и под левой рукой рычаг управления АКПП как будто с моей машины сняли. Даже панель такая же и OD/OFF есть. Мощность двигателя Марка 200 6-ти цилиндровая V-образная 2,5 литровка. Глюк или чем черт не шутит такая же коробка? Просто интересно.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
Сергей А. Коровин писал(а):Господа, я опять не по теме. Сажусь я недавно в Марк II 1992 и под левой рукой рычаг управления АКПП как будто с моей машины сняли. Даже панель такая же и OD/OFF есть. Мощность двигателя Марка 200 6-ти цилиндровая V-образная 2,5 литровка. Глюк или чем черт не шутит такая же коробка? Просто интересно.
саму рукоятку можно поставить и от других машин.
у МАРКА 2 в 90 кузове стоит рядная шестерка. да есть 2.5 литра и даже есть полный привод. т.к. МАРК обычно заднеприводная машина то коробка у нее в принципе другая
p.s. у МАРКА2, в отличие от Максимы/Цефиры, коробка автомат 5ти ступенчатая!!
Сергей А. Коровин
Благодарствую, просвятили неграмотного, скорее всего коробка работы той же фирмы, по этому и ручки одинаковые
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
я еще раз говорю!!!!!! ручку можно любую поставить!!!!!! может японцу ручка от Цефиры очень понравилась или это уже переделки наших друзей из Владика. была ручка родная очень обтрепанная вот и вкрячили первую попавшуюся. я видел на автомобильной разборке в Осташкого вообще просто болванку из алюминия с кнопкой в торце. кто то тупо на станке выточил
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: До какого года выпускали J30
Сообщение aleksj30 »
Какие симпатицные телочки
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
