генератор
МНГ
генератор
Сообщение МНГ »
в выходные для профилактики снимал генератор,и выяснил,что изношены щётки...на генератор точно подходят щётки от Жигулей(цена которых гораздо ниже оригинальных!!!),что я и благополучно перепаял.вот только сколько они будут служить?
Vpav
Сообщение Vpav »
как повезет, жугулевские щетки тоже очень разные бывают.
Victor
А волговские еще лучше походят, подточить немного надо.
Валера
Сообщение Валера »
У жигулевских щеток коротковат провод,а так все подходит.У меня одна щетка проработала пару недель.Есть масса неоригинальных щеток.Стоят от 80 рублей за пару.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
короче, парни, слушайте меня внимательно, по моему меня разводят:
приехал вчера у электрику, он разобрал генератор, одна дорожка черная конкретно, грит щетку тащи. Еду значит окупаю жигулевские (нормально подходит, только проводок припаять нада немного), он грит типа через полтора часа приезжай, все готово будет.
приезжаю, он грит: "Хочу тебя расстроить - межвитковое замыкание. Поставил щетку, завел он стал греться, а зарядку так и не давал, я его отключил"
на вопрос почему, ответил витеивато типа надо было сразу как только лампочка загорелась приезжать на ремонт, а вот протянул он и замкнул.
я то не шарю, но просто у него в гараже уже больше месяца стоит Кефирыч, на который он не может найти генератор, вот у меня и закралась мыслишка что он может меня нагрел?
Ну это имхо бред, замкнул так уж замкнул. Надо осцилографом форму напруги посмотреть, там видно. А про нагрел - так ктож его...смотря что за мастер.
Можно без осцилографа определить замыкание. Во-первых, распаять все обмотки. Должно получиться 12 концов. Во-вторых, определить пары, т. е., каждую обмотку.
А теперь можно 100 Вт лампочкой и 220 В в розетке, проверить каждую обмотку на корпус. Если одна коротит, то можно ее при обратной сборке не впаивать в диодный мост. Конечно, генератор так работать не будет хорошо, как раньше. Но все-таки будет.
Вот философские замечания, типа, сразу надо было приехать, не факт, что последствия могли быть другими. Статорная обмотка если сдыхает, то уже все.
Есть еще один вариант. Если обмотка в грязи, то стоит ее хорошо промыть и высушить. Бывало, что помогало.
bobyara
Сообщение bobyara »
Всем привет, это Слаффка. просто щас не на работе, пишу от Бобяры.
Gamlet, спасибо, хоть немного успокоил!
а меня все таки терзают сомнения что меня развели, вчера заметил еще вот что: лампочка до "ремонта" генератора горела всегда, а после я смотрю не горит, ну я думал что он же отключил фишку от генератора, изза этого и не горит. потом мне стало интересно, я подождал када движок остынет, накинул фишку на генератор и завел. при включении зажигания и после старта движка лампочка так и не загорелась, но кроме этого, генератор стал издавать какой то нереальный рев, которого я никогда не слышал.
почему до ремонта когда я ехал с горящей лампочкой у меня такого звука не было и лампочка горела? все таки меня по ходу развели....
на всякий случай-диоды при разборе (а я лично при разборе генератора присутствовал) выглядели как новенькие.
помогите, подскажите....
с уважением, Слаффка.
Вой этот указывает на КЗ. Вот и воет нагруженный или обмотки болтаются в ЭМП с частотой вращения.
Надо ремонтировать у другого мастера. Реальней я тебе помочь не могу, сам бы тебе его перебрал, но слишком далеко мы с тобой.
bobyara
Сообщение bobyara »
Gamlet, а насчет КЛ какие предположения? может он на панели лампочку выкрутил?
Slaffka,
Выкрутил - это вряд-ли, там к ней пробираться - очумеешь, а твой мастер похоже только генераторы подменять умел... Генератор поменяй на нормальный , может лампа сама загорится.
Контрольный провод от лампы можно на массу коротнуть (корпус генератора). На приборке должна загореться.
Slaffka
Сообщение Slaffka »
Gamlet, allert, спасибо за поддержку, решил проблему.
Вчера поехал на рынок, купил китайский новый генератор за 250 баксов. жалко было, сами не знаете как. Ну а что сделаешь-оригинал (хотя я очень сомневаюсь что в ОАЭ делают оригиналы) стоит 1000 уе.
Кстати, кто захочет такой купить предупреждаю что у них крепление немного не подходит, пришлось подложить кучку шайб, но вроде нормально держится.
теперь на выхи займусь ремонтом старого по совету Гамлета, а потом качну за 250 потраченных бакарей.
