Гул как от пылесоса
Добавлено: 03 фев 2007 20:25
and_ni_ru
Всем здрасьте... Дело вот в чем - в один из утренних заводов вдруг появился странный гул - при включении скорости чуть тише становится но не сходит на нет.... при прогретой машине сохраняется... иногда его не слышно, но большую часть времени он присутствует... напоминает звук работы пылеоса на слабом режиме засасывания.... слышен в салоен.... Заметил что как будто дворники к тому же иногда медленнее ходят... не могу понять то ли кажется , то ли... уж не генератор ли подвывает? ехжу так уж два дня, хочу вот в понедельник к стату попробовать - но это как с работой получится... С включением света, печки и обогрева гул никак не меняется, так что даже и не знаю.. Подскажите на что похоже и во что может вылиться в итоге...
Добавлено: 04 фев 2007 01:37
and_ni_ru, Если от нагрузки тон звука не меняется - не генератор. А в остальном - ну что тут подскажешь - стетоскоп в уши и вперед - если навесное чего - сразу ясно будет.
Добавлено: 04 фев 2007 19:44
Manager
and_ni_ru, а он у тебя на стоящей машине или при движении?
Добавлено: 05 фев 2007 08:33
and_ni_ru
Manager, и на стоящей и при движении.... при движении выше первой передачи становится не слышен - так что непонятно - пропадает ли.... Не могут ремни гудеть так7...
Добавлено: 06 фев 2007 08:30
and_ni_ru
Гудит соответственно оборотам - при нажатии на газ тональность повышается... где-то после 2000 об. перестает быть слышно...... :?:
Добавлено: 06 фев 2007 12:30
Anka
у меня генератор когда полетел постледний раз гул был и с изменением напряга в сети не менялся. увеличивался вроде с колвом оборотов.
проездила 2 недели, потом сдох. диодный мост по-моему, как тут и предсказывали
Добавлено: 06 фев 2007 17:24
and_ni_ru
Anka, схоже.... интересно, все ограничилось заменой диодного моста?... вот блин на 10ке было хорошо - он 200 рэ стоил)))...
Добавлено: 06 фев 2007 17:27
Anka
я весь генератор поменяла.. поставила полностью новый, потому как тот был чиненый идоверия ему уже не было никакого
Добавлено: 06 фев 2007 17:32
and_ni_ru
ну весь это дорого.. сколько получилось если не секрет?...
Добавлено: 06 фев 2007 17:34
and_ni_ru
просто на 10ке я поменял диодный мост и проблем не знал еще год (пока не продал))... так что даж не знаю....
Добавлено: 06 фев 2007 17:41
Anka
у меня получилось 2500 за новый генератор:) но это был частный случай, и повторить такой подвиг по-моему не реально 8)
Добавлено: 06 фев 2007 17:45
and_ni_ru
да уж.... боюсь что много денег надобно))... ни у кого нету лишнего гены?.... знаю у стаса... но там дорого для меня))))).... Anka, спасибо за ответ - поскорее в сервис поеду, не стану дожидаться когда все произойдет... просто к стату далеко - я на юго-западе - е ближний свет до севера... эх..... (((
Добавлено: 06 фев 2007 18:29
Anka
я до этого гену делала в конторе стартеры и генераторы.. их сеть, у вас наверняка рядом тоже есть.. ещё на югозападной Апексы умельцы по электрике...
Добавлено: 06 фев 2007 18:50
and_ni_ru
Anka,
не подскажешь по-конкретнее?... буду очень признателен......
Добавлено: 06 фев 2007 19:06
Anka
and_ni_ru писал(а):Anka,
http://conference.apex.auto.ru/about/
чёрт знает, занимаются ли они генами) мне сигналку ставили
