Гул как от пылесоса
and_ni_ru
Гул как от пылесоса
Сообщение and_ni_ru »
Всем здрасьте... Дело вот в чем - в один из утренних заводов вдруг появился странный гул - при включении скорости чуть тише становится но не сходит на нет.... при прогретой машине сохраняется... иногда его не слышно, но большую часть времени он присутствует... напоминает звук работы пылеоса на слабом режиме засасывания.... слышен в салоен.... Заметил что как будто дворники к тому же иногда медленнее ходят... не могу понять то ли кажется , то ли... уж не генератор ли подвывает? ехжу так уж два дня, хочу вот в понедельник к стату попробовать - но это как с работой получится... С включением света, печки и обогрева гул никак не меняется, так что даже и не знаю.. Подскажите на что похоже и во что может вылиться в итоге...
and_ni_ru, Если от нагрузки тон звука не меняется - не генератор. А в остальном - ну что тут подскажешь - стетоскоп в уши и вперед - если навесное чего - сразу ясно будет.
Manager
Сообщение Manager »
and_ni_ru, а он у тебя на стоящей машине или при движении?
and_ni_ru
Manager, и на стоящей и при движении.... при движении выше первой передачи становится не слышен - так что непонятно - пропадает ли.... Не могут ремни гудеть так7...
and_ni_ru
Гудит соответственно оборотам - при нажатии на газ тональность повышается... где-то после 2000 об. перестает быть слышно...... :?:
Anka
Сообщение Anka »
у меня генератор когда полетел постледний раз гул был и с изменением напряга в сети не менялся. увеличивался вроде с колвом оборотов.
проездила 2 недели, потом сдох. диодный мост по-моему, как тут и предсказывали
and_ni_ru
Anka, схоже.... интересно, все ограничилось заменой диодного моста?... вот блин на 10ке было хорошо - он 200 рэ стоил)))...
Anka
Сообщение Anka »
я весь генератор поменяла.. поставила полностью новый, потому как тот был чиненый идоверия ему уже не было никакого
and_ni_ru
ну весь это дорого.. сколько получилось если не секрет?...
and_ni_ru
просто на 10ке я поменял диодный мост и проблем не знал еще год (пока не продал))... так что даж не знаю....
Anka
Сообщение Anka »
у меня получилось 2500 за новый генератор:) но это был частный случай, и повторить такой подвиг по-моему не реально 8)
and_ni_ru
да уж.... боюсь что много денег надобно))... ни у кого нету лишнего гены?.... знаю у стаса... но там дорого для меня))))).... Anka, спасибо за ответ - поскорее в сервис поеду, не стану дожидаться когда все произойдет... просто к стату далеко - я на юго-западе - е ближний свет до севера... эх..... (((
Anka
Сообщение Anka »
я до этого гену делала в конторе стартеры и генераторы.. их сеть, у вас наверняка рядом тоже есть.. ещё на югозападной Апексы умельцы по электрике...
and_ni_ru
Anka,
не подскажешь по-конкретнее?... буду очень признателен......
Anka
Сообщение Anka »
and_ni_ru писал(а):Anka,
http://conference.apex.auto.ru/about/
чёрт знает, занимаются ли они генами) мне сигналку ставили
