Шелестит цепь?
Ермак
Шелестит цепь?
Сообщение Ермак »
Сегодня во время заливки незамерзайки обратил внимание на легкий шелест из той области движка, где цепь бегает. Прислушался повнимательнее - стало слышно как инжектора некоторые цокают. А на цепь как-то раньше внимания не обращал. Она вообще должна издавать какой-нибудь звук? В салоне тишина, слышно только при открытом капоте и то, если прислушаться. Пробег 80т. (Пробег точный, можно не сомневаться). Что на холодный, что на горячий. Может это у меня глюк :D Кстати, это не ремни - их тоже хорошо слышно, звук другой :) Такое впечатление, что она слегка прослаблена и слышно, как она по башмаку натяжителя ерзает.
Цокают, скорее всего не инжектора, а пластины клапанов.
Ермак
Сообщение Ермак »
Возможно. Надеюсь это не смертельно?
могу послушать.....
Ермак
Сообщение Ермак »
Нет проблем! Заодно и инжектора почистим!
TagTar
Сообщение TagTar »
А вот объясните мне
1. Зачем инжектора чистить ?
2. Как понять, что пришла пора их чистить ?
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Анатолий Васильев, форсунки скорее всего.
pafnutius
Ермак, 90 тысяч пробега, тоже еле слышно шелестит-это норма. Тыж ремни услышал :D
Ермак
Сообщение Ермак »
pafnutius писал(а):Ермак, 90 тысяч пробега, тоже еле слышно шелестит-это норма. Тыж ремни услышал :D
Прямо на душе полегчало :D
Просто недавно пришлось делать капремонт передних суппортов с заменой поршней и всей приблуды (поршня заржавели конкретно, после я попытался их отдраить, но остались глубокие раковины. Только один их четырех нормально отчистился без серьезной потери хрома. Противоскрипные пластины все сгнили). С колодками все обошлось в 23 т. и 4 часа времени!!! Так что шелест цепи мне напомнил о шелесте улетающих купюр в еще большем объеме :D :D :D
Вольдемар
Сообщение Вольдемар »
99г. 80т. пробега. Если Вы не первый владелец этого транспортного средства, то наверное последний продавец рассказал трогательную историю, что на этом автомобиле ездила 80 летняя бабушка от дверей подъезда к лифту.... У меня цепь еле слышно зашелестела после 200т. ...
Ермак
Сообщение Ермак »
Если я говорю, то наверное знаю что именно 80!!! Это машина моего друга, который покупал ее со мной в салоне новую. Выпущена по VIN в ноябре 1998, а брали мы ее в феврале 99-го! И никто кроме него на ней не ездил, а ездил он в основном на дачу и иногда по Москве, поскольку не большой любитель стоять в пробках, при том что работа у него, как и у меня, рядом с домом :D В довесок сохранена ВСЯ история ТО и ремонтов!!! Потом я не сказал что именно цепь, примерно из той области звук и очень тихий. Может так и должно быть. Я еще прислушивался к нему наклонясь головой к двигателю. Поэтому не ясно что значит "еле слышно". Я могу для интереса взять измеритель уровня шума и проверить количественно этот показатель, просто нужно знать от чего отталкиваться.
Ермак
Сообщение Ермак »
И живем мы в одном подъезде :D
pafnutius
Вольдемар, Про бабушку всё понятно.
Цепь не может быть не слышно, так же как и ремень грм, стартер, форсунки да и вообще двигатель. Да звенеть она не должна, но еле слышный звук это норма.
Ермак
Сообщение Ермак »
Сегодня опять послушал из интереса - уже не смог разобрать и выделить отдельно "шелест" цепи из других звуков. Значит не будем "париться" :D
pafnutius
Ну и правильно!
