Сдох мотор печки
Добавлено: 26 янв 2007 21:57
Неприятный сюрприз зимой. На заказ обещали через 2 недели за 2500руб. Пришлось лезть самому.
Оказалось проще простого заменить самому щетки (подточил в размер щетки стартера ВАЗ 2101 - ц.=10руб )))) и почистить сам мотор.
Снять поставить тоже элементарно. Заодно и проверил салонный фильтр, который как оказалось не менялся лет 5 точно :shock:
Теперь все работает.
Кому интересны подробности, могу описать процесс.
Добавлено: 26 янв 2007 23:04
volodya101
Описывай сразу, для того и читаем.
Добавлено: 28 янв 2007 00:59
Ivanov-PV
Вот это золотые руки
Но, похоже, вряд ли готовил фоторепортаж с места события. Было бы очень интересно
Re: Сдох мотор печки
Добавлено: 11 фев 2012 19:50
Александр А084МН
Ребят, херня такая же(((дня три в машине чем то паленым воняло, когда печка набирала скорость немного подшумливала и вот сегодня на тебе, моторчик по ходу сдох или резистор регулировки скорости вентилятора(((а морозы не}{еровые, - 27 ночью((( как определть, моторчик это или резистор? долго ли и дороги ли менять?или стоит начать с предохранителя??
Кстати поменял я свою 32 на 33)))двушка тож на ручке, только без кожи :)
Добавлено: 11 фев 2012 20:00
esl
Сними вентилятор и подцепи его на 12 вольт.Работает-проверяй управляющий полевик.Не работает-смотри щётки,коллектор,обмотки.
Добавлено: 11 фев 2012 20:03
Александр А084МН
esl писал(а):Сними вентилятор и подцепи его на 12 вольт.Работает-проверяй управляющий полевик.Не работает-смотри щётки,коллектор,обмотки.
Шо за полевик? если не будет работать, полностью поменяю 8)
Добавлено: 12 фев 2012 05:46
Добавлено: 12 фев 2012 14:10
lex52
Там ничего сложного поменять! открутить 3 самореза и штекер, плюс трубку снять, 2 минуты делов! А вот стоит он не очень дешево! Будут вопросы, звони)))
